| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
Scusate , quindi il termometro duratrax và impostato a 77E per un motore tipo OS se misuro la testa blu e a 95E se misuro il carter giusto ?? ma cè una tabella da qualche parte ??? grazie mille ciao ciao
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cuscinetti e fascia elastica mai cambiati? ![]() P.s un salutone, il vento qui a Nuoro è esagerato.. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
ciao paolo be certo intendevo senza fare alcuna manutenzione mi son durati sempre una 40ina di litri,ad esempio quello che mi ha dato marcello dopo l'ultima disavventura era usato una trentina di litri sembrava crepato nn andava nulla cambiato fascia e cuscinetti un paio di settimane fa ed è tornato perfetto..e tutto con 30 euro di ricambi di lusso...mi pare che anche tu d poco hai cambiato cuscinetti al tuo motore giusto? per quanto riguarda il vendo da domenica nn si puo volare siam andati anche a olbia ma nulla una roba impressionante oggi lo stesso un vento pazzesco, che palle....oggi mi son fatto un volo con easy star brushless con un motore da 2000 giri e a malapena andava controvento pazzesco...ma almeno un po ho volato ![]()
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2008 Residenza: brindisi - taranto
Il settaggio a 77E và effettuato anche se la testata si è abbastanza scolorita ? Scusatemi se insisto un po' per pignoleria un po' per curiosità, ma nessuno di voi ha mai misurato la temperatura alla giunzione carter testata? Essendo il punto più vicino all camera di combustione.E se lo ha fatto di quanto si discostava da quella misurata a fianco alla candela? Sono interessato al multigov dove reperirlo ? Grazie! |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2007
![]() | Carburazione redline 53
Salve ragazzi, Scusate l'intrusione ma ho appena installato un redline53 sul mio Raptor è sinceramente non riesco ad effettuare la carburazione è come se non passasse carburante. Sia aprendo che chiudendo sia massimo che passaggio non cambia assolutamente nulla. Inoltre va in moto con molte difficoltà e nonostante verifica candela lavaggi vari e forzature pneumatiche" per far arrivare csrburante non c'è nulla da fare sembra occluso da qualche parte. Potreste aiutarmi? Grazie in anticipo. |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2013 Residenza: Castiglione delle Stiviere
io sul mio os 55 ho messo la sonda della Robbe fra le alette del carter e le alette nere della testa, anche perche' non c'era alternativa di fissaggio/incastro nelle alette. Ho fatto un voletto di neanche due minuti e la temperatura rilevata stava sui 75 gradi... Forse questo weekend riesco a controllare meglio. L'ideale dovrebbe essere sui 95/105 gradi... Oltre e' un po' rischioso personalmente parlando.
Problemi Sul Motore Ely Tt53 ?! | francoruggeri | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 dicembre 08 22:57 |
Provato Tt53 Redline | stratus77 | Elimodellismo in Generale | 5 | 06 maggio 08 21:54 |
TT53 redline,quale scarico???? | stratus77 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 16 aprile 08 00:39 |
misura delle pale,quali scegliere | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 12 gennaio 08 15:25 |
Come si misura il voltaggio sotto sforzo delle lipo? | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 05 gennaio 08 18:46 |
