Vecchio 07 agosto 08, 23:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Con il neu motor (ottimi motori), il regolatore di serie inizia a non andare più tanto bene..
Serve un kontronik 80 e sono altre 200€ di regolatore...
si ok era per fare un esempio.... e' chiaro che passare da un XL ad un NEU MOTOR cambiando regolatore x rimanere sulle 6s non ne vedo l'utilita'....
in caso si cambia tutto x arrivare sulle 8s pero' li' sono altri soldi e altri obiettivi a mio parere..
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 09:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Originalmente inviato da robertofly Visualizza messaggio
quoto in pieno!...per adesso rimango con il mio L di serie... poi quando sara' ora di sostituirlo vado di XL tenendo il suo reg originale!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 13:08   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
eh no...e' consigliato mettere il regolatore da 100A con il motore Xl....
Vecchio 08 agosto 08, 14:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
guarda io ho l'xl da un bel po' e ho avuto sia il rego da 75 che da quello da 100.. ad essere sincero ho rimandato indietro il 100 perchè le mie giga power le leggeva dopo un minuto basse di voltaggio e calava di potenza il motore come se fossero scariche.. ho tolto anche il cut off ma niente.. cmq col 75 A mai avuto problemi anche con un caldo boia pur facendo acro sportivo..
quindi non è necessario cambiarlo..
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 14:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
se un motore è facile da ruotare a vuoto vuol dire che rende di più o di meno... o non è un fattore rilevante
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 15:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da andrea-vr Visualizza messaggio
Non credo proprio che ci sia un rapporto fra difficoltà nella rotazione "a mano" e prestazioni...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 15:23   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
quoto in pieno.. non penso che si possa applicare la stessa teoria che vale per i motori a scoppio..
Vecchio 08 agosto 08, 15:50   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
non so spiegarlo, ma la potenza dei magneti è molto importante e determina certe caratteristiche.
tra le altre cose magneti diversi si comportano diversamente nel mantenere le capacità magnetiche che diminuiscono con l'aumentare della temperatura
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 16:38   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
non e' una questione di caldo(anche quello..) ma di picchi di corrente...se mi fai acro sportivo a 1800 giri con +9/-2 di passo ti posso capire...
l'Xl ciuccia indubbiamente di + dell'L e' chiaro...ha maggiore torque...
il fatto di volare sulla soglia limite della corrente max non vuol dire essere al sicuro da un eventuale problematica...
Vecchio 08 agosto 08, 18:35   #20 (permalink)  Top
Immagini: 1
passo +-11 1900 giri idle1 e 2100 idle2 ti assicuro che non stacca niente..
p.s. ma come fai a fare acro con +9 -2??
p.p.s. guarda che il 600l è 1620Kv il 600Xl è 1650Kv non ti pensare che sia tanto differente.. anzi..
Align 600XL Badlucifer Elimodellismo in Generale 7 20 maggio 08 01:49
Sistema di raffreddamento per motore Align 600L chir72 Elimodellismo Motore Elettrico 14 18 maggio 08 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
