Vecchio 29 luglio 08, 22:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
E nn vi siete accorti che in ogni discussione di un nuovo modello di ely se ne esce con la famosa frase "prima o poi me lo faccio anche io" ... è un bel tipo!!!
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da perlikens Visualizza messaggio
...Come se il collezionismo di helymodelli fosse un peccato...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:31   #13 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
fai da te
Ciao a Tutti
Perchè aspettare che esca?
Domani se vuoi lo si puo fare senza tanti problemi.
Motorazzo da un paio di Kw con 420KV Regolatore da 90A batterie da 5000 mAh 10S 25C
Via la flybar usi i suoi rapporti ed hai una bestia infinita.
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 11:48   #14 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
Motivo?????
Perche esteticamente mi piace di piu e perche in caso non ho i soldi per l'Aurora
I t-rex mi han sempre sempre affascinato un sacco per la loro linea "cattiva"...giuro..
Però il vision ha un non so che di differente che mi attira di piu...
speriamo lo facciano a scossa prima o poi...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 13:47   #15 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Il buon Carlo ha sempre ragione.
Oggi si puo' elettrificare di tutto con risultati eccellenti.
A proposito Carlo su un altro forum c'eravamo sentiti per un progetto di un 2,20 metri derivato da un Robbe Futura elettrificato, dopo varie vicessitudini sono riuscito a terminarlo (ho fatto un trainerone con tubo da mt. 1,30 come muletto, aggiungendo dei pesi per portare tutto a circa 12,5 kg.) Non ho poi montato le 15 A123 ma sono passatto a 12 lipo. Ho dovuto alleggerire la frizione facendo dei fori da 3 mm. sul punto di attacco altrimenti slittava (motore da 250 giri sicuramente insufficente).
In volo e' soddisfacente.
Purtroppo ho rotto il Dpr per la registrazione dati e non so' dirti ne assorbimenti ne giri rotore , comunque dopo 3 minuti di Hovering per prova, batterie tiepide, motore un po' piu' caldo ma ci si tengono le mani quindi credo ok, consumo 1100 milliam. (12 BATTERIE DA 4200)
La fusoliera e' gia' stata acquistata ed e' sui cavalletti in attesa di inizio lavori
Tra l'altro e' unica nel suo genere sono riuscito a trovare un Augusta A129 Mangusta di mt 2,20 lunghezza.
Certo ci sara' da lavorare ma se non che gusto c'e'
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 14:19   #16 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
bravo
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
Ciao Mauri
Magari avessi sempre ragione!
Comunque sono contento che il Tuo progetto stia andando avanti anche se dai dati che Hai postato qualcosa non mi quadra.
Dici di avere fatto 3 minuti di hovering e di avere consumato 1100 mA questo presupporrebbe un consumo medio continuativo di 22A che poco ci acchiappa
con le regole del volo.
Infatti se il Tuo eli pesa 12.5 Kg e li moltiplichiamo per i canonici 120 W a Kg portato in volo otteniamo una potenza richiesta di circa 1500 W che divisi per i 45V della 12S danno un assorbimento medio continuativo di 33A
Per quanto concerne i giri al rotore la cosa è semplice il motore a regime gira a 11400 Rpm calcolati i giri rotore in base al rapporto che Hai utilizzato,mi raccomando non superare i 950 Rpm al rotore se sei oltre parzializza un po' dal regolatore oppure cambia il pignone con uno piu' piccolo.
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 14:47   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
si ma ... e le foto?????????????????????
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 15:44   #18 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ciao Carlo
Eppure e' cosi' (tempo preso con radio T9z)
Purtroppo non so dirti di preciso i giri del rotore perche' ripeto ho rotto anzi bruciato e non capiso come il DPR, ma ti assicuro che e' cosi'.
Sto' cercando un nuovo Dpr per la sua semplicita' di funzionamento, ma non riesco a trovarlo (sembra che l'azienda sia chiusa o qualcosa del genere).
Credo che stia girando in questo momento intorno ai 850, 950 giri (riduzine 10,6:1)
Parlo sempre di Hovering ( Stick al 50% motore 80%) Per adesso senza Idle o governor
Appena mi riorganizzo ti do' dati piu' precisi.
Per le foto sono un disastro, appena mi ci pensa un amico ve le invio.
Comunque se non ti disturbo vorrei chiamarti.
Fammi sapere. Ciao Maurizio
Vecchio 30 luglio 08, 17:44   #19 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Phon
Ciao Carlo
Hai il numero in PM
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 22:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di coradix
Data registr.: 31-07-2007
Residenza: Udine
Un 90 elettrico........costa ....e sicuramente non meno...di uno nitro
coradix non è collegato   Rispondi citando
t rex 700 450xl Elimodellismo Acrobazia 21 29 luglio 08 20:08
T-Rex 700 girellino Elimodellismo in Generale 5 22 giugno 08 05:58
T-rex 700 a Verona tuks Elimodellismo in Generale 27 21 aprile 08 22:01
T-Rex 700 elettrico.. si o no? Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 18 16 aprile 08 14:48
T-rex 700 Lollo Elimodellismo Acrobazia 49 03 aprile 08 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
