![]() | #81 (permalink) Top |
Sospeso | Massima autonomia
dato che non son capace e non mi interessa il 3D, mi dicono da helifreak che probabilmente il mio motore da 1500W 1100 kv che mi da una velocità rotore di 2200 circa è esagerato e mi consigliano uno: Z-POWER Z20A KV980 With Fan 72,00 Specification: No Load : 3.2 Amps Max Current: 45 Amps Max Eff: 83% Poles: 8 KV: 980 Weight: 211g Max W-Sec. :1100-40 / 1300-15 Max A-Sec. :38-40 / 45-15 Shaft Diameter: 5mm Input power: 4-8 Li-xxx che ha molta + efficienza, rimane tiepido rispetto all'attuale che dicono funzioni bene ma ci si cuociono le uova, chiede solo 45 amp max contro i 70 max del mio attuale, con circa 2000 giri rotore. Volev chiedermi: che ne penso? ![]() ![]() ![]() |
![]() | #82 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #83 (permalink) Top |
Rivenditore - Elysalento | sei sparito? siete spariti tutti? domani m metto e, se tutto va bene, per domenica c'è un'altro 500 in volo
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO |
![]() | #84 (permalink) Top |
Sospeso |
ora del tramonto. 8 minuti abbondanti con le due lipo cinesine 2200. vento che sferzava: solo hover fermo sul posto. ho fregato il vento e tanto mi basta per oggi. lipo sotto carica. domattina ore 7 al campo (se non si sente traffico di aerei dall'aeroporto militare a 300 metri ehm....) |
![]() | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
a gigji se vieni a genova ,ti faccio provare io il vento perenne ,vedi come ti alleni in hovering ![]() per luca ,ma delle due taniche sbagliate di miscela per macchinette che ha maurizio ,che ci devo fare?spedirtele? |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
come ti arrivano queste 2 nuove, mi avvisi e faccio passare il corriere a ritirare
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
Sospeso | Chiedo conferma consumo Citazione:
Chiedo conferma: caricate le lipo a 1C per 1:55 minuti compreso 10-15 minuti di bilanciamento. quanto ho conumato in 8 minuti? 1900mAh circa? è troppo per le 2200? grazie. | |
![]() | #88 (permalink) Top | |
Sospeso | errata: carica a 1A Citazione:
![]() | #89 (permalink) Top |
User | Non te la prendere, dai. Se mi dici che caricabatterie usi e come è impostato una risposta potrei anche dartela, diciamo che 1:55h di carica sono tantini, però non sapendo i parametri non posso esprimermi. vedi quì http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1073733 i miei grafici forse ti posso essere utili (quelli delle 6 celle sono riferiti a batterie montate sul Trex 500). ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #90 (permalink) Top | |
Sospeso | ekkilo Citazione:
allora il charger è un automatico supermate 4 carica a 1A le singole celle 1. Power Input:10-15V DC 2. Output Current:8.4V (4.2V x 2), or 12.6V ( 4.2V x 3) x 1, or 16.8V (4.2V x 4) x 1. 3. 1.0A charging current and 4.2V charging voltage charging technique. 4. Auto adjustment of the charging current at voltage peak region. Auto-cut off when battery cell is full charged. 5. The innovative charger for 1-4 cells of Li-ion or Li-po battery packs, It can be used to charge 4 ea 1 cell pack ( optional by using 2 ea switch chaging cable for ports of 7.4V), or 2 ea 2 cells pack, or 1 ea 3 cells pack or 1 ea 4 cells pack. Note: the charger can not charge over 4 cells at the same time. For example, 11.1V ( 3 cells ) battery and 7.4V ( 2 cells) battery, or 11.1V (3 cells) battery and 11.1V (3 cells) battery charged at the same time are not allowed. 6.LED indication, red color for charging, green color for charger ready or battery cell full charged. 7.Instead of charging all cells of the battery pack serially, this charger will independently control charging process of each cell of the battery pack, it will completely eliminate the interference between cells of the battery apck during charging process. It will also avoid the possibility of burnt or explosion caused by a problem battery pack with defective cell inside. 8. Sturdy aluminum case & exhaust fan for maximum heat dissipation. 9.Auto-cut off charger operation when voltage of the power source is lower than 9V. All LED will be light off. 10. Size: 130x80x30mm. 11. Weight: 290g. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Gaui Hurricane 550 | lepton_ex | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 febbraio 12 14:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
