Vecchio 10 agosto 08, 21:07   #61 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
8 minuti di hovering con due batterie da 3200 è un po' deludente come tempo di volo.
Quindi, devo dedurre che in acrobatico stiamo sui 3 minuti 4 se va bene
non so che dire, avevo fatto un post apposito chiedendo cosa fare per la massima autonomia proprio perche' anche in forum stranieri dove ci sono centinaia di pagine sul nostro eli, c'e' chi parla di 4 minuti chi di 13!!!!
io ancora non lo so che sono in fase sperimentale e rodaggio batterie. poi ora sono tutti in ferie, ma forse le ordino in germania quelle da 3600: da quanto ho letto con queste si dovrebbe avere 12 minuti circa di volato. ciao. oggi delusione: vento che non stavano aperte le portiere dell'automobile
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 13:50   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
LIPOlipoLIPOlipoLIPO
finalmente ho avuto dimensioni e pesi:
KOKAM 3600
30C continui - 50C picco
lunghezza 150 mm
larghezza 46 mm
spessore 26 mm
peso 350 gr.
KOKAM 3200
peso 270 g
23,4x42,5x142
io ho l'impressione che le 3600 siano troppo lunghe e troppo pesanti.
mi scoccia pero' perche' la diff. di prezzo non è molta e speravo che mi dessero le due caratteristiche a cui miro di piu':
autonomia di volo
preservazione integrità lipo
che ne dite?
Vecchio 12 agosto 08, 14:23   #63 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
autonomia di volo
che ne dite?
Per l'autonomia di volo, credo che un venditore di batterie non ti possa dire nulla, dipende sempre da dove e come vengono impiegate!!!
Per la "preservazione integrità lipo" non capisco cosa intendi!
Comunque, ho ordinato delle FP 3200 30C che spero mi arrivino domani.
Ti farò sapere quanto si riesce a stare in aria
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 14:43   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
il brutto è che le misure e il peso della 3200 NON sono certi, alcuni dicono quel che ho scritto, altri, danno le stesse misure della 3600.
in kokam non le trovo :-(
Vecchio 12 agosto 08, 14:49   #65 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
perdonami Stefano, ma sicuramente per mie carenze non capisco cosa intendi.
non chiedo nulla al venditore. mi domandavo: le 3600 sono sicuramente meglio per l'autonomia, ma pesano un botto e la lunghezza mi precoccupa per il montaggio della canopy.
preservare:
molto semplice, se non si hanno problemi di spazio e carico sollevato, una 30C da oltre 3000 è ovvio che anche col motore 1500W che ha un assorbimento max di 75 amp, se bado al tempo, e metto il cut off a diciamo 3,4 V, per il tipo di volo che faccio io, sara' ben difficile che le stresso!!!
Vecchio 12 agosto 08, 18:57   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
KOKAM 3600
lunghezza 150 mm
larghezza 46 mm
spessore 26 mm
peso 350 gr.
KOKAM 3200
peso 270 g
23,4x42,5x142
Qualcuno ha misure e peso REALE della KOKAM 3200 (non presa dai negozi, che sono discordanti; sul sito kokam non le trovo, io)?
grazie.
Vecchio 12 agosto 08, 23:50   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Ragazzi, mi era sfuggito questo thread!!!!!
Il mio Hurricane, al suo 77-esimo volo ha deciso di riposarsi un pochino.
La causa è stata il cedimento del serraggio di un grano del pignone sull'albero motore.
Per fronteggiare l'emergenza del calo di potenza ho dovuto improvvisare un'autorotazione proveniendo da velocità di traslazione quasi nulla. Diciamo che sono riuscito a limitare i danni: sono partire le pale in legno, ho sgranato la corona piccola ed ho rotto il carrello.
Beh, per essere caduto da un'altezza di 10 metri mi è andata bene.
Ora sono alla ricerca delle parti di ricambio, ma in agosto la vedo dura.
Io, ho comprato l'ely da Hely-go e mi rifornisco da lui per i ricambi. Voi sapreste dirmi altri negozi italiani e non dove poter comprare i ricambi per questo hely?
Ah, dato che siamo nel treadh ufficiale scrivo la mia configurazione:
-Hurricane 550 versione in plastica (quella base).
-Motore di scatola (quello da 1000 W).
-Pale in legno originali.
-Regolatore Kontronik jazz 55-6-18 in modalità governor (io adoro questo regolatore!!!!).
-Gyro futaba GY401+servo S9254.
-Servi sul piatto S148 (provvisori).
-Lipo Kokam 2100 30C.
-BEC di scatola.
Con questa configurazione e il mio stile di volo (volato semplice con qualche acrobazia basilare tipo loop, virate in stallo, tonneaux ecc.) e con 1700 giri con il governor inserito, riesco a farci circa 7,30 minuti max 8,30.
Come tempi di volo sono soddisfatto.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 00:06   #68 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Prova da Luca di Elysalento (utente del barone Mekcarpe).
Direi che puoi proprio essere soddisfatto
Domani mi arrivano le 3200 FP e vediamo se per me la cosa migliora.
Ciao.
Vecchio 13 agosto 08, 13:01   #69 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Kokam 3200:
trovato su helifreak:
145mm x 45mm x 27mm @ 305gramm
il tipo li' le usa per il nostro eli e dice che ci vanno bene senza problemi di canopy.
ok, allora aggiudicato. poi vi faro sapere i tempi di volo.
Benvenuto a Creative!
anche il mio "eli-pusher" è Luca, un po' rompiballe... ma straconsigliato
Ciao Luca! domenica si vola?
Vecchio 13 agosto 08, 13:09   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Kokam 3200:
La prossima settimana dovrebbero arrivarmi 4 pacchi di Zippy 3S 3200mAh e 1 logger per la registrazione, durante il volo, di corrente tensione e giri del rotore... posterò un pò di prove con tempi e correnti in gioco.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Gaui Hurricane 550 lepton_ex Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 febbraio 12 15:16
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
