Vecchio 18 aprile 09, 02:44   #361 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ciao si è riferitoalla lunghezza delle pale, infatti monta pale da 500 a 550mm, e il 425 fino a 430 mm( va bè è arrotondato un pochino..)
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 09:07   #362 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
mi pare che il 425 possa essere trasformato anche in 550.... mi pare.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 10:03   #363 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Comunque, da felice possessore di un Hurricane 550 STD plasticone prima serie, mi ritengo fiero dell'acquisto che feci circa 2.5 anni fa.
Per me, le plastiche di tale modello sono di buona qualità, soprattutto quelle che riguardano la trasmissione.
Il mio modello ha sul "groppone" circa 220 voli e facendo un rapido calcolino, qualcosa come 25 ore di funzionamento. I denti della corona principale e secondaria sono ancora immacolati!!!! La cinghia? E' ancora quella di scatola che a breve cambierò solo a titolo precauzionale.
Inoltre, abituato ad altre marche ben blasonate (un dinosauro) che un volo si ed un volo no mi davano problemi, questo Hurricane è l'affidabilità fatta modello. In due anni e mezzo, l'avrò ispezionato a fondo circa 3 volte, per il resto vado al campo volo, attacco le batterie e via!!!!
Perdonate l'elogio fuori luogo, ma sono proprio felice di questo modello.
Unica nota negativa?
I ricambi.... Sono pochi i punti vendita che li dispongono, ma come detto prima, non è un modello che li mangia a colazione.
Ora scappo a volare con le mie nuove pale Mah. Buoni voli e felice weekend a tutti.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 20:57   #364 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
eccolo!
Eccomi nuovamente qui finalmente ho iniziato a montarlo ed ora sono inceppato nella configurazione dei servi hs475hb ed una dx6i...
In principio ho sistemato i connettori dei servi nelle loro posizioni corrette.. poi ho notato che i comandi non corrispondevano agli stick.. poi da precedente esperienza con un blade400 ho impostato lo swah mix.... che mi ero dimenticato! Ora tutto ok tranne l' aile... sembra in reverse ma facendo il reverse da radio mi scombina tutto! Che posso fare?
Ho chiesto anche aiuto nella sezione batterie e caribatteria non sapendo come caricare la 3s x 2 (6s) se qualche anima buona mi da qualche consiglio è ben accetto
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 14:39   #365 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Teoricamente, lo SwashMix della tua radio dovrebbe permetterti di andare anche in negativo.
Se alla voce Aile nel menò Swashmix ora hai (per esempio) un +70%, cambialo in -70% e vedrai che il piatto si muoverà dalla aprte giusta.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 15:02   #366 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ciao.
Perfetto! Grazie!! Era proprio l'aile
Vecchio 24 aprile 09, 15:59   #367 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Bec originale
Oltre a quelli che hanno il gaui in cantina... qualcuno lo utilizza ancora con l' esc originale da 50a ? Utilizzate il governor mode o no? Leggevo su qualche forum ammericcano che molti non usano il governor... e altra domanda: ha bisogno del soft start? Chiedo perchè non ho documentazione ..
Vecchio 24 aprile 09, 16:38   #368 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Io lo uso con il regolatore originale da 50a e con il governor attivo.
Ti dico però che l'ho lasciato configurato di default.
Per il softstart, secondo me è sempre meglio se c'è anche per la sicurezza delle persone!!!
Vecchio 24 aprile 09, 17:13   #369 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Grazie, e come ti trovi? ti fa percaso qualche "vuoto" ogni tanto?
se riesci potresti postare le curve che usi in normal? grazie ancora
Vecchio 24 aprile 09, 17:51   #370 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Le curve che ho settato in normal sono 0-25-50-75-100 ma tieni presente che io il normal lo uso solo per quei pochi secondi che servono a portare il rotore a un numero di giri sufficiente per poter attivare l'idle-up, quindi praticamente non lo uso.
In idle-up con curva gas fissa all'85% non ho mai avuto vuoti.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Gaui Hurricane 550 lepton_ex Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 febbraio 12 15:16
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
