Vecchio 20 luglio 08, 22:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
informazione batterie lipo
ciao a tutti vorrei sapere che differenza cè e se si può notare tra una batteria 25 c continui 50 scarica e una 25 c continui e 30 di scarica al posto di 50 !!!!!!
perchè ho ordinato delle batterie e sono 25 c continui e 30 picco attendo delucidazioni ... perchè sicuramete saranno piu performanti le 50 di picco.. ma io volevo provare quelle che ho ordinato a 30 di picco , sto incominciando a fare qualche tic toc volo rovescio e un pò di casotto con l eli e vorrei sapere se posso anche andar bene quelle con 30 c di picco
le monterei su un t rex 450 grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
dipende dalla configurazione del tuo eli pignone motore regolatore pale. cmq sia piu c hai a disposizione e meno stressi le batt quindi ti durano di piu.ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 00:08   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Dipende!!! ..... cioè puoi avere una 30C che x 1 minuto ti va a 50 e poi 2 minuti a 30 e poi fino al suo consumo a 20 .....
oppure una 25C che che ti da x 3 minuti 40C ed il resto a 25 fino alla sua totale scarica!
Io preferisco la seconda!!!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 00:26   #4 (permalink)  Top
grazie mille della risposta !!! ecco io non sò a quanto và!!! nel senso che non so come misurare questo parametro so solo che come ti dicevo è 25 c e 30 di picco dilemma.....
Vecchio 21 luglio 08, 00:47   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
Bisogna che ne testi diverse x capire quale serie di batterie vanno meglio per i tuoi voli!!
Vecchio 21 luglio 08, 08:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
In genere è sempre meglio non considerare i valori di picco...Sono solo "una sicurezza" nel caso si superi gli assorbimenti indicati per TOT secondi...
Se la lipo eroga 45 ampere in continua e 60 di picco
Suggerisco di restare sempre entro i 20\30 ampere di assorbimento max continuo, in modo tale da non affaticarla.
Bisogna sempre restare un pò sotto,rispetto a quelli che sono i margini limite imposti dalla casa, nel tuo caso non credo che usando l'una o l'altra tu possa notare delle differenze...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 15:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di atoro
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Quoto in pieno
atoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 23:00   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2005
Residenza: Modica
problemi batteria lipo 2 celle per cx2
Salve ho una batteria per cx2 , con un voltaggio di 3,8v ,non riesco a caricarla con il carica batteria in dotazione, come posso risolvere il problema?
Saluti Antonino
viola80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 23:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da viola80 Visualizza messaggio
Saluti Antonino
mi dispiace x te' ma probabilmente e sulla via del tramonto la tua lipo
visto che e' una due celle il voltaggio minimo da non daneggiarla e di 6 volt.
puoi provare manualmente ma e' una operazione delicata e non x tutti.
dovresti caricare un po' cella x cella in modo da riportarle al di sopra dei 3
volt,ma devi avere un alimentatore variabile e un minimo di conoscenza
di collegamenti.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 23:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modica
Grazie per la risposta ,
informazione batteria lipo istrice Batterie e Caricabatterie 16 03 giugno 08 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
