Vecchio 14 luglio 08, 19:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Dubbio Pignone T-Rex
Con un motore 4000KV posso usare il pignone da 13 sul 450?.. oppure sarebbe più opportuno quello da 11??
La testa ha solo l'hub in metallo, a quanto la posso fare girare in sicurezza?
Grazie per le risposte
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 19:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Aggiungo qualche altra info:
Motore Turnigy 500E (una belvetta)
Regolatore CC45 nuovo firmware 3.10 settato con governor high.
Oggi notavo che sia con l'11T che con il 13T il regolatore scaldava parecchio e il motore e batterie solo tiepidi, forse dovrei ottimizzare il parametro PWM ma non ho mai capito su cosa si basa!!!
Vecchio 14 luglio 08, 22:59   #3 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Giovanni guarda che con una corona 150 denti del t-rex + 13 pignone, 3 celle, 4000 Kv passi i 3000 Giri (3078 teorici) ! Ti si staccano le pale e te le ritrovi a MONDELLO infilate nella schiena di qualche bagnante !!!
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 00:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Ciao bello!!, ormai co sta Targa Florio sei della zona ehhh!!
Si ovviamente, oggi ho provato con le curve in modo da non superare i 2900 ed era una piccola belva inc.zz..ta.
Il governor del CC45 col nouvo firmware finalmente è degno di tale nome, ancora non ho capito dove reperire le informazioni per settare il PWM, mi è sembrato di capire che più è alto il valore e più efficiente è il motore, per cui nella considerazione che il motore dopo 5 minuti scende tiepido potrei provare a salire di uno step rispetto al valore di default no??
Vecchio 15 luglio 08, 00:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
dimmi dove voli...così stò lontano...
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 00:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Scusate ma con un 450 a quanto girate per il 3D, onestamente 2900 non mi sembrano esagerati....., secondo me c'è chi li supera i 3000!!
Vecchio 15 luglio 08, 01:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
si non è un'esagerazione, con il sjm400 che monta pale da 30,5 quindi un po piu corte ho provato i 3200 , velocita di rotazione massima riportata sul manuale, una scheggia non mi divertivo neanche ora volo a 2600 senza fare 3D , 2900 sono ancora giri accettabili par un 450 c'e chi ci vola con un 500 a quei giri ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 22:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ocio a superare i 3000 giri con il 450 che non sia up gradato tutto
in metallo,il con quello di riserva che aveva le manine portapale in plastica
sul ruotino di coda,ho perso una pala a 3000 giri.
per fortuna ero in hovering a 1 metro da terra ma la paletta mi e'
passata in mezzo alle gambe,e l'ely non se fatto niente.
pensa un po.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 22:50   #9 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Dirò una stupidata ma secondo girare oltre i 3000 giri non serve per fare un buon 3D...
Vecchio 15 luglio 08, 22:51   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
ciao scusare la domanda stupida ,sul trex xl hde preso usato da poco e' montato un pignone da 15 e ho problemi di regolatore
passando a 13 o a 11 denti si riesce a fare un volato tranquillo risparmiando un po' le lipo?
ciao paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Pignone 8-9 denti per T-rex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 gennaio 13 21:49
pignone t-rex luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 06 23:17
T Rex: pignone motore heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 aprile 06 11:19
pignone motore t-rex elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 5 28 dicembre 05 23:46
Pignone T-rex not103 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 febbraio 05 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
