![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
Salve, è da un paio di settimane che "corteggio" questo modello ma non riesco a reperire info particolari e soprattutto video. Quello che ovviamente mi lascia perplesso è la spesa elevata visto che tra regolatore e motore se ne vanno quasi il 50% del valore complessivo. Chiaramente il modello dovrebbe utilizzare 2 pacchi batteria da 7,4 quindi lavorerebbe a 14,8 V e a questo punto mi chiedo se le batterie saranno lipo... il prezzo salirà alle stelle. Chiaramente avere un modello elettrico di dimensioni medie che permette un ottimo volo all'aperto non mi dispiace, bisognerebbe vedere come va... A voi la parola... o meglio la scrittura...
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2003
I tempi di volo sono abbondantemente sui 10 min. L'hely è stabilissimo reattivo ai comandi adatto ad un volo sportivo, posso dire che vola veramente molto bene e fino ad ora non mi ha dato nessun tipo di problema. Per me è un ottimo acquisto. Se vuole chiedermi qualcosa sono disponibile a risponderle. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Nel caso riesci a fare un paio di foto non mi dispiacerebbe, il video non lo chiedo ma se si può fare... ![]() Che servocomandi utilizzi? Grazie
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Anche a me è piaciuto da subito lo Spirit L-16, e da circa un mese ne ho acquistato uno approfittando di un'offerta speciale di un rivenditore locale 420.00. Nell'offerta erano compresi 4 servi Futaba S9101, ma ne utilizzo solo 3 perchè per l'anticoppia ho preso 1 GY 401 + S 9254 195.00 Ho acquistato: 1 Hacker C50 L16 che funziona con 5 lipo 199.00 1 pacco LiPo Kokam 5S1P 3200HD 20C 198.00 Non ho ancora deciso per il regolatore ESC; accetto suggerimenti in proposito. In giro per la rete non si trovano informazioni esurienti e/o test e mi meraviglio perchè penso che sia migliore dei vari Logo che monopolizzano i vari forum
__________________ saluti Alfio |
![]() | #5 (permalink) Top |
Amministratore |
A quanto dicono in giro con 5 celle i migliori regolatori sono i Kontronic.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Grazie al Barone e a Martinolupo per il consiglio. Ho esaurito il budget x i giochi del mese di giugno ![]() ![]()
__________________ saluti Alfio | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Usa invece un bel pacco NiCd o NiMh separato !!!! Lo so ! E' una scocciatura dover ricaricare un'altro pacco oltre a quello del regolatore-motore ma ho rotto quattro volte lo SPIRIT16 e ben tre volte per colpa del BEC (una volta sono atterrato in un buco del terreno e l'ely si è inclinato). Altre due volte sono invece atterrato per fermo del motore a causa di sovratemperatura ma ero basso e non ci sono state conseguenze (pseudoautorotazione). In breve.... Il motore consigliato da Robbe per lo Spirit16 (FUN600-15) scalda come una stufa nonostante le sue alettature (90°C) che scalda a sua volta il regolatore ESC posizionato di fronte. Se usi anche il BEC questo genera un'ulteriore surriscaldamento interno del regolatore che va facilmente in protezione termica. Il BEC del regolatore Jazz 55/6/18 NON è un regolatore switching !! Pertanto avendo un basso rendimento genera un forte calore pur erogando solo due Ampere massimi (specifiche Kontronik). Forare la capottina sopra il motore, sui due fianchi dove si fissa al telaio e sotto sul davanti NON é sufficiente ! Alla terza caduta che credevo causata da un fail safe, ho finalmente capito (a mie spese) che non erano i ricevitori o i servi ad andare in fail safe e farmi cadere ma era il BEC che andava in protezione o comunque smetteva di erogare una tensione sufficiente (l'ho capito anche dal fatto che stavo usando per la terza volta un ricevitore diverso: prima un FM doppia conversione Futaba, poi un FM doppia conversione FMA -> Co-Pilot ed infine un ricevitore PCM doppia conversione Futaba). Ho anche comprato due alimentatori BEC separati "switching" della Kontronik (BEC-30) che erogano 3A ma quando li ho provati a banco con tre nuovi servi digitali (pensavo ancora a problemi tipo fail safe causati da "blocco del servo") ho scoperto che andavano (entrambi) in protezione da sovra corrente (continue inizializzazioni del giroscopio e continui spegnimenti e così via). Questo con un alimentatore switching da 3Ampere separato figuriamoci con quello interno da 2A del regolatore Jazz !!!! Quando poi l'ultima volta che mi è andato in protezione il regolatore per sovratemperatura dopo solo due minuti di volo ma ho ugualmente insistito eseguendo una procedura di riavvio, dopo un minuto il regolatore SI E' INCENDIATO !!!!! Riassumendo il BEC ha due problemi: 1) genera sovratemperature al regolatore in cui è incorporato 2) Non ce la fa ad alimentare tutte le elettroniche di bordo Ora uso un regolatore JAZZ "opto" senza BEC più grosso (55/10/32), pacchi Lipo 6s2p per il motore e pacchi NiMh da 2.400mAh per la radio e i probelmi sembrano tutti definitivamente spariti !!! PS: Questo vale per ely grossi tipo lo SPIRIT16 con grosse motorizazioni, alte tensioni e alte correnti e quindi alte potenze in gioco. Non vale per i piccolini. Ho ad esempio uno SPIRT8 Special edition che con il BEC del regolatore Jazz 55/6/18 non ha assolutamente mai avuto problemi (ma viaggia con Lipo solo 3s e servi "mini" !!) Ciao
__________________ www.msh-electronics.com | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Io parlo di SERIE JAZZ. Di regolatori ce ne sono diversi. Chiaro che non metterei un 55-6-18 su uno spirit 16. Se vai a vedrere sul sito della kntronik trovi il nuovo 80-6-18 che fa 4 Ah. Oppure un 55-16-30 che fa 6ah. In alternativa monti un bec esterno... Saluti M |
Robbe Spirit 3D | mau | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 05 gennaio 06 04:27 |
