Vecchio 07 luglio 08, 12:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2007
Residenza: Milano
Batteria da 1,2v Radio 40 Mhz
Ciao a tutti una domanda:
Nella radio in oggetto ho messo 8 batterie da 1,2 v ricaricabili (come suggerito su molti siti).
Il fatto potrebbe creare problemi di portata o interferenze ?
Infatto la radio è nata per 8 batterie da 1,5 v = 12 v, mentre con 8 da 1,2 v si arriva a 9,6 v.
Ve lo chiedo perchè la rivcevente del mio coassiale continua andare in protezione per la perdita di segnale.
Riflesso2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
in teoria no... in pratica.. non lo saprei con precisione.. hai l apossibilità di mettere le stilo da 1,5 e vedere se sparisce il problema??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 luglio 08, 13:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Oltre 2 V di differenza sono troppi, stai su quello indicato dal costruttore.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah le nimh cariche arrivano tranquillamente a 12v.. pero' a voltaggio scendono prima e si stabilizzano siu 10.5-11v.. potrebbe essere che son scarse di mha... ma ne dubito.. cmq la prova con le stilo da 1,5 dissolve ogni dubbio..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 luglio 08, 14:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
OK, grazie. Non pensate che possa essere un problema della ricevente ?
Vecchio 08 luglio 08, 08:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
finche non fai la prova delle batteria.. escluderei la ricevente...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 luglio 08, 16:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
mettici dentro una lipo 11.1 cosi' sei a posto
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Lo scorso anno segnalai a tutti questo problema,che riguarda SOLO le radio economiche degli elicotteri RTF.
In particolar modo quelle walkera e LIEVEMENTE anche sulle esky.
Il circuito funziona a 12 volts, ed è l'ideale.
Naturalmente sotto carico c'è caduta di tensione.
Suggerisco fortemente l'utilizzo di una lipo 3 celle 11.1 volts, si è notato un incredibile aumento di portata,persino rispetto alle comuni alcaline 1.5v!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Radio su 40 o 35 mhz frenk60it Radiocomandi 2 11 gennaio 07 10:19
Radio Expert 72 mhz Andrew82 Radiocomandi 4 10 novembre 06 16:40
radio 35 Mhz A o B band ? darten Radiocomandi 1 21 maggio 04 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
