05 luglio 08, 14:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Trieste
Esempio se hai il pit a +50, portalo a -50 o viceversa, così inverti il movimento del passo. Stesso discorso vale anche per il discorso elevatore (ELE), e alettoni(AIL). Per il discorso Gyro controlla di aver prima abilitato nel menu gyro il medesimo e che ci sia assegnato uno switch ( io ho messo swb ) per poter passare da normal in avcs. Poi leggiti per bene questo articolo e facci sapere Per una coda sempre a posto :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia .Si riferisce al t-rex ma va bene lo stesso ciao ciao | |
05 luglio 08, 14:26 | #12 (permalink) Top | |
05 luglio 08, 17:10 | #13 (permalink) Top |
User |
Grazie speedlite.. ma io non ho invertito ele e ail (nella mia radio ele e ale xche è ialiana) ma va bene lo stesso..va giusta... per te meglio cambiarli?
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
05 luglio 08, 17:38 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
se cabri e il piatto risponde cabrando va bene cosi o lo inverti? mah scusa la mia irruenza capisco tutto ma ci vuole tanta pazienza credimi ,non volermene dico quello che penso nulla di personale nei tuoi confronti ,capisco che non è facile spiegarsi per lettera ,ma con un pò di volontà anche da parte di chi domanda ,si può rendere la cosa più facile e comprensibile | |
05 luglio 08, 17:42 | #15 (permalink) Top |
User |
mi è appena venuto in mente che stefanoxjx me lo aveva gia settato il gyro. volete foto? metto quella con lo stick dell'acceleratore giu e quella con l'acceleratore su. poi ho da chiedervi come settare per spegnere il motore in emergenza..lo ho settato con il, bottone A gia, ma non va...
05 luglio 08, 18:17 | #16 (permalink) Top |
User |
eccole... ma io per mettere a posto il servo dietro ho usato il fine corsa..forse è meglio prvare con il sub trim
06 luglio 08, 09:35 | #17 (permalink) Top |
User |
ora con il subtrim il sistema si abbassa ma mentre si abbassa sta sempre orizzontale....il rotore è perfetto. mi serve ancora 1 comando per spegnere il motore di emergenza o quello di autoriotazione (se è possibile) io avrei settato il tasto A giu stacca il motore...ma...non funziona. 2 reverse del passo non che mi serva ora...ma saei interessato a saperlo. 3 è normale che sulla radio toccando la rotella del flap agisci sul passo del rotore?
06 luglio 08, 15:16 | #18 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
A dire il vero ho fatto anche questa di guida: http://www.roccotommaso.it/Regolazio...aba%20401_.pdf Ed è fatta su una FF9 quindi molto simile alla FF7... |
aiuto non va giusta (7c-futaba fasst-TT mini titan) | dallatorretdu | Radiocomandi | 0 | 04 luglio 08 17:41 |
