Vecchio 04 luglio 08, 09:49   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Bilanciamento T-Rex 500 ???
Sul T-Rex 500 utilizzo pacchi LiPo 6S da 2500 mA, quindi dovrebbe essere uno dei settaggi più pesanti, oltre che più prestanti, utilizzabili sul 500, ma ieri controllando il bilanciamento del modello mi sono reso conto che per baricentrarlo in maniera corretta bisognerebbe aggiungere, almeno, altri 150 g in punta !!!!!!!!!!!!!
Possibile ????
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 10:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
Ciao.. io uso la stessa configurazione (ho le Flightpower evo 25 22.2V) però non ho notato questo problema...
Scusa se ti chiedo queste cose, non intendo prenderti per incapace (anche perchè quesi sicuramente io lo sono molto d+ ) però non si sa mai.. gli errori capitano a tutti:
1 Il bilanciamento lo fai con le pale ben distese?
2 Sono in linea una con l'altra?
Queste due cose sono necessarie affinche sia corretto il bilanciamento..
Poi se non vuoi aggiungere il peso.. io ho spostato leggermente la batteria più verso la punta.. in pratica.. con il velcro che c'è nella scatola di montaggio la sposto + avanti o + indietro di quanto serve... poi con le fascette (che sono 4 in tutto, io ne uso 1grande e 1 piccola per la batteria e 1 piccola per il regolatore) fissi tutto per bene..
Io nella coda temporaneamente sto usando un MiniHD quindi un servo standard non so se può incidere uqalcosa nel peso..
Prova cosi se risolvi
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 10:48   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Residenza: BO
Sì, le pale erano ben distese e in linea, le LiPo ho addirittura provato a metterle per metà a sbalzo (sistema comunque non utilizzabile in volo, perchè non si riesce a fissarle in modo sicuro) ed ho notato un lieve miglioramento, ma non sufficente per cosiderare il modello baricentrato, e comunque, ripeto, non utilizzabile in volo.
Possibile che nessuno abbia mai notato questo problema ?!?!
Ho letto che qualcuno addirittura utilizza le 2170 mA, con quelle LiPo il modello dovrebbe essere incredibilmente sbilanciato...... come fanno ?!?!
Vecchio 04 luglio 08, 10:59   #4 (permalink)  Top
..io le ho posizionate con uno sbalzo di circa 1cm e mezzo +o-.. però con le fascette ed il velcro mi sembra stabile... forse perchè per quello che è il mio "volo" sarebbero stabili anche solo col velcro attaccate per metà e di certo non perchè sono particolarmente abile a farlo stare fermo ma perchè per ora (specie finchè non lo riesco a regolare bene) va avanti a hoovering e basta
Mi dispiace.. io non ho notato questo problema... appena riesco controllo per sicurezza ma no mi sembra di avere lo stesso problema...
Vecchio 04 luglio 08, 11:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ho montato e collaudato 2 Trex500 GF, volano ambedue con Hyperion LVX 6S 2.500mAh montate in posizione leggermente avanzata sulla slitta di supporto e gli eli sono bilanciatissimi.
Ieri ho upgradato il mio con i supporti cuscinetti e leveraggi in metallo, palini in carbonio, pale Sab e trasmissione cardanica; l'ho collaudato in garage pochi minuti fa ed è assolutamente bilanciato e stabile anche in questa configurazione.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da giakko Visualizza messaggio
Anche il mio 500GF e' sbilanciato indietro (ho tolto anche la pinnetta orizzontale), attribuivo la colpa al servo di coda (il pesante 9254 piuttosto che il 9257).
Quanto pesa il tuo pacco batterie? Il mio attuale 360 grammi (ma credo che sia troppo poco).
Per la precisione io ho anche montato i carrelli al contrario per avere un po' piu' appoggio verso la coda, ma non penso sia sufficiente per creare uno sbilanciamento simile
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 17:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
io pure uso le tue batterie 2500 6s e le ho fissate con velcro e fascette (stupide come penso io meglio quelle del 600 o simili ) cmq tengo la batteria incuneata più avanti possibile e chiaramente quasi mezza fuori dalla slitta e l'ely e bilanciato. e prima del botto volava divinamente.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 17:06   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Residenza: BO
Niente da fare, abbiamo provato in tre persone diverese a controllare il bilanciamento del 500 con le FP 2500 6S, ma non c'è verso.... è inbilanciabile, serve molto più peso in punta, circa 100/150 g !!!
Il problema potrebbe essere accentuato dal fatto che monto come servo di coda il 9254 ed ho una ricevente favolosa ma pesantuccia, la Multiplex Synth 9 IPD DS.
A questo punto mi conviene mettere batterie più grosse anzichè piombo, almeno aumento i minuti di volo.
Ma possibile che nessuno se ne fosse mai accorto prima !?!?
Vecchio 04 luglio 08, 18:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
ops
dimenticavo io con rx ar 6100 servo di coda il 57 e regolatore abbastanza avanti.
Vecchio 04 luglio 08, 19:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Mah, si vede i cinesi non li fanno tutti uguali...
Il mio è Trimmatissimo e bilanciatissimo, fa capriole spettacolari senza battere ciglio..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
Cambio batteria e bilanciamento T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 2 09 dicembre 06 00:17
?bilanciamento pale T-REX? verce Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
