Vecchio 13 luglio 08, 13:23   #51 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Speedlite Visualizza messaggio
Si, ma rispedire una lipo crashata in USA ...........non vorrei essere il corriere......e neppure chi apre il pacco
...Magari prima la metti 1 giornata sotto acqua e sale...
Come se fosse un'acciuga
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 00:02   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Dunque, tornando al discorso originale della discussione sul problema del bilanciamento del 500, sappiate che una soluzione che poi è quella che ho adottato io, e quella di spostare il regolatore in punta sotto al vano batteria, come si usa nel 450. Bisogna spostare però pure la ricevente in avanti, io l'ho messa nel vano sotto al piattino porta ricevente, altrimenti il cavo che va dal regolatore alla rc non arriva, oppure bisogna togliere l'anello in ferrite per guadagnare cm di filo.
Così facendo, la FP 6s 2500mah 25c la tengo completamente verso l'alto e la canopy va giusta giusta in battuta contro la batteria.
La batteria va messa con il lato più basso in verticale e le connesioni vanno fatte dal vano inferiore della canopy.
In coda monto un 9257 e uno spartan che con la sua piastrellona in acciaio pesa più del 401, e l'ely così facendo è perfettamente bilanciato.
Unico problema è che se dovessi metterci una lipo più pesante della FP, 400 grammi, mi ritroverei col problema inverso ely sbilanciato in punta.
Comunque posto alcune foto per essere più chiaro.
cioa ciao
Bilanciamento T-Rex 500 ???-img_0204.jpg   Bilanciamento T-Rex 500 ???-img_0205.jpg   Bilanciamento T-Rex 500 ???-img_0206.jpg
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 19:01   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
cioa ciao
Arcano risolto, io ho utilizzato la medesima configurazione sui miei 500 e sono perfettamente bilanciati.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 22:21   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Ho provato a mettere le 6 celle FlightPower 2500 più avanti possibile fino a che la capottina lo permettava e tenendo l'ely appeno alla flybar stava appena appena livellato.
Però mi sono accorto poi che in hovering aveva la tendeza ad avanzare con muso basso anche correggendo con diverse tacche di trim a picchiare.
Ieri ed oggi ho arretrato di 3-4cm le batterie e l'assetto è leggermente migliorato senza dare problemi di bilanciamento. Occhio e croce potrebbe anche essere stato il vento leggero di oggi a tenermi il modello meno picchiato, ma ho come la sensazione che tenerre la batteria in punta oppure 3-4cm indietro non cambi poi molto (cioè non vedo sintomi eclatanti come stalli o modello seduto).
Andrea
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
protos 500 vs t-rex 500 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 497 30 dicembre 09 20:44
T REX 500 o HDX 500 SE? Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 febbraio 08 15:22
Cambio batteria e bilanciamento T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 2 09 dicembre 06 00:17
?bilanciamento pale T-REX? verce Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
