08 luglio 08, 16:57 | #22 (permalink) Top |
User | ...
io penso che in idle 1 a 85% + vari con pignone da 12 ci fai 7 minuti, invece a palla con il 95 o 100 sempre in curva gas mai superare i 5/6, come dice Alexz spolpi la batteria. Non si deve arrivare mai allo stacco del regolatore, ma neanche vedere la coda che sballonzola ormai è tardi. ciauz p.s. ho solo schiacciato il termoretraibile della batteria per fortuna è + corta di 1 o 2 mm sul lato degli spinotti ma la cella è intatta |
08 luglio 08, 20:02 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Con le Thunder Power 2200, pignone del 12, curva piatta all'85%, ci faccio piu' di 9 minuti di motore prima che il regolatore diminuisca la potenza...anche se cerco sempre di fermarmi prima a 8 minuti (anche 8 e mezzo) con il timer della radio per non spolpare le lipo. Per bilanciare il 500 le batterie sono ben oltre la metà a sbalzo sulla slitta fino a quando non sbattono sulla cappottina. Così facendo l'ely è appena appena bilanciato nel senso che se metto le pale in verticale con l'albero del 500 orizzontale l'elicottero sta a mala pena in orizzontale (non dovrebbe picchiare leggermente?). In ogni caso per i miei poveri pollici vola bene ed è stabile nei vari assetti tranquilli Ultima modifica di TermicOne : 08 luglio 08 alle ore 20:06 | |
09 luglio 08, 00:00 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Te gusta??? | |
09 luglio 08, 00:44 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
09 luglio 08, 00:51 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
PS volo con un HDX500 simile come consumi al T-Rex | |
09 luglio 08, 07:37 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Passo lineare... Dopo 5 minuti scendi altrimenti rischi di buttare via le lipo nell'arco di 10 scariche. Pignone da 13 consigliato, ma per chi è agli inizi il 12 va benissimo.... | |
09 luglio 08, 09:27 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Poi ho provato a mettere l'idle 2 (100-85-100) e mi sono preso paura, non tanto per le reazioni dell'eli (ero in hovering a 20 m di altezza e lì sono rimasto) ma per il casino infernale che faceva il rotore, che aveva molti più giri di prima. Mi sa che per il momento gli abbasserò un po' il punto centrale, poi se l'eli non esplode piano piano aumenterò.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
10 luglio 08, 09:07 | #30 (permalink) Top |
User |
ciao, come fate a capire se è sbilanciato? che metodo usate? Io non ho mai controllato il bilanciamento del mio t500 perchè mi sono trovato sempre benissimo. Utilizzo pacchi 6s outrage 2500 30c e robbe 2500 25c, con entrambi i pacchi ci faccio 5 min al 100% con pignone da 13, quando scendo ho una tensione per cella di circa 3,78 v. Devo dire che le outarage vanno benissimo spingono un pelino di più delle robbe (anche loro ottime) e dopo il volo sono appena tiepide. |
protos 500 vs t-rex 500 | COCA 1973 | Elimodellismo Acrobazia | 497 | 30 dicembre 09 20:44 |
T REX 500 o HDX 500 SE? | Leon 81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 02 febbraio 08 15:22 |
Cambio batteria e bilanciamento T-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 dicembre 06 00:17 |
?bilanciamento pale T-REX? | verce | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 11 maggio 05 10:32 |
