04 luglio 08, 19:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Io uso 2 batterie 3s da 2200 mAh e per avere il bilanciamento le devo mettere a sbalzo, quasi metà fuori dall'appoggio. Basta stringerle bene con le fascette di velcro e non dovrebbero esserci problemi; certo che così non sono molto protette e non ho idea di cosa succederà la prima volta pianterò l'eli per terra di muso (se esplode tutto spero almeno di trovare il petrolio!) D'altra parte non ho voglia di aggiungere peso in punta, così sono già a 1,780 kg, ai limiti dell'obesità!!!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
04 luglio 08, 20:04 | #12 (permalink) Top |
User |
Il problema del 500 è che lo spazio per le batterie è molto limitato, per cui bisogna metterle molto a ridosso del supporto altrimenti la cappottina non si chiude..... Il primo giorno l'avevo montata a bischero, ed a rovescio mi si è staccata, ha grattugiato tutto il rotore... Comunque con la Evo25 6S 2500mah, è tutto perfetto.... |
08 luglio 08, 12:01 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tempo 10\15 voli e te ne accorgi... Una delle mie evo25 5000 sta dicendo addio a questo mondo,comunque le ho tirato il collo anche domenica, fino all'ultimo grammo di energia,io la voglio spolpare!! | |
08 luglio 08, 12:10 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008
.. ma è normale che quando le batterie si iniziano a scaricare si tende a perdere il controllo dell'ely? .. io ho la evo25 22.2 ma l'altro giorno ho notato che dopo un po che sbalzavo l'eli su e giu dinquà e dinlà (circa 8-10 min) ho sentito a sensazione che perdesse un po di potenza e finquì.. ok.. ci sta se si scaricano.. ma la coda non rispondeva proprio bene ai comandi in particolare girandola verso destra (guardando l'eli da dietro).. è normale? PS il regolatore è l'originale align che c'è col t-rex 500 |
protos 500 vs t-rex 500 | COCA 1973 | Elimodellismo Acrobazia | 497 | 30 dicembre 09 20:44 |
T REX 500 o HDX 500 SE? | Leon 81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 02 febbraio 08 15:22 |
Cambio batteria e bilanciamento T-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 dicembre 06 00:17 |
?bilanciamento pale T-REX? | verce | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 11 maggio 05 10:32 |
