20 settembre 08, 14:24 | #261 (permalink) Top | |
User |
confermo io ho lvc 190 cop2 e ss2...governor 70 in normal 85 in idle1 e 95 idle 2 e sembra andar tutto bene Citazione:
20 settembre 08, 15:05 | #262 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me dipende da un problema ubicato sul modello, magari c'è qualcosa che non va, gli assorbimenti sono troppo elevati. Prima di dare la colpa alle batterie, ti suggerisco di controllare bene il tuo elicottero. Per curiosità, che regolatore monti? | |
20 settembre 08, 15:34 | #263 (permalink) Top | |
User |
alex discorso flight power a parte a meno che non tiri il collo alla batteria (te ne accorgi se non va in puffing esce però bollente dal modello) e non hai un setup azzardato (questo succede per lo più con gli aereomodelli sbagliando eliche ecc ) c'è poco da fare è una batteria difettosa cosa che è successo a me con una evolite da 1600 3s (che mi è stata prontamente e gentilmente sostituita) altri 3 pacchi identici non hanno fatto una piega Citazione:
21 settembre 08, 20:33 | #264 (permalink) Top |
Sospeso |
signore e signori, da questo lungo thread ho scoperto che son l'unico co.jo.nes che gli han detto che ha sbagliato a caricarle e quindi non le cambiano. la cosa potrebbe essere anche vera, se non fosse che TUTTE le altre batterie, kokam, lipotech, e anche FP le carico con lo stesso carichino perfettamente e non hanno nessun problema! non sono contento per nulla, che due 1800 sono comunque bei dollaroni e poi per averle usate per 10 minuti totali. FP, (o meglio, chi per essa) io e te abbiamo chiuso. |
22 settembre 08, 10:24 | #265 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007 Residenza: MARTE... e dintorni!!
volevo un attimo distaccarmi dalla discussione, per chiedere a voi quanti hanno fatto le prove di verifica del proprio caricabatterie. avete mai misurato la tensione, con un tester digitale, effettiva del vostro caricabatterie ai capi della batteria durante la carica. personalmente mi è capitato, di rilevare una tensione sul diplay del caricabatterie di 12,60V e reale all'uscita di 13,10V (tester)!!! Risultato.. gonfiato le celle! ah, e non era il tester starato. |
22 settembre 08, 10:34 | #266 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C'è gente quì che usa caricatori cinesi da 20 euro Sinceramente non li ritengo molto affidabili.. Sono sempre stato dell'idea che se si utilizzano caricatori di qualità, (esempio un buon robbe), bilanciatori flightpower,tutto verificato, con sufficiente fonte di alimentazione (anche alimentatori sottodimensionati creano problemi!), tutto fila liscio come l'olio.... | |
22 settembre 08, 23:02 | #267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. | |
23 settembre 08, 15:34 | #270 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non tutti gli anelli escono col buco, ti può capitare il carichino con dei problemi ed in tal caso butti via batterie molto costose. In simili circostanze, la sfortuna fa da padrona. Sincerametnte non penso che valga la pena correre simili rischi, in fondo il caricatore lo devi comprare 1 sola volta, per cui...meglio prenderlo buono e non pensarci più.. Helicenter propone il power peak fun della robbe, costa poco e va veramente da Dio... | |
Confronto Batterie( HYPERIONFLIGHTPOWER) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 19 aprile 08 13:43 |
Batterie FlightPower Evo25 Quanti C di carica??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 luglio 07 21:47 |
Aiuto ! le mie batterie lipo si gonfiano. | azzurrino_76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 18 marzo 07 19:38 |
