![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
[quote=ElNonino;1048738...............Per il dott. in fisica: per misurare correttammente la capacità di un accumulatore è necessario al minimo avere a disposizione un carico a corrente costante programmabile, un voltmetro di precisione con possibilità di campionamento e logging delle letture, un amperometro con caratteristiche simili al voltmetro, un pc per la raccolta ed analisi dei dati ed il controllo degli strumenti sopracitati. Se poi si vuole esagerare sarebbe utile una camera a temperatura ed umidità controllate...........................[/quote] Mi sembra che hai esagerato. Ho una grande quantità di strumenti di misura, ma per controllare la capacità di una batteria in carica o in scarica, uso solo i soliti caricabatterie a microprocessore. Questo strumento mi fornisce il tempo, la tensione, la corrente, e i mAh caricati o scaricati, il tutto con una buona precisione. Naraj. |
![]() | #152 (permalink) Top |
User |
@Andrex, guarda che non me la sono presa, è che non mi piace avviare e proseguire in polemiche sui forum, le mie erano considerazioni e battute semiserie fatte senza voler offendere alcuno. @Naraj pure io ho un discreto laboratorio e, come scritto un c.b. Hyperion del quale ho verificato la precisione nelle letture di tensione e corrente. Il valore della capacità in carica fornito dal c.b. è sicuramente attendibile, per ottenere però una curva di scarica veritiera l'utilizzo di un carico a corrente costante e programmabile lo ritengo indispensabile. Credo che se bisogna contestare la qualità di un prodotto sia necessario effettuare le prove con rigore scientifico e precisione, naturalmente IMHO. P.S. la camera termostatica era una provocazione ma se leggi il grafico della Hyperion specificano la temperatura di test, le Lipo come quasi tutti gli accumulatori, risentono parecchio della temperatura di utilizzo. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #153 (permalink) Top |
[quote=ElNonino;1048869.............@Naraj pure io ho un discreto laboratorio e, come scritto un c.b. Hyperion del quale ho verificato la precisione nelle letture di tensione e corrente. Il valore della capacità in carica fornito dal c.b. è sicuramente attendibile, per ottenere però una curva di scarica veritiera l'utilizzo di un carico a corrente costante e programmabile lo ritengo indispensabile..........[/quote] Con il mio intevento, ho voluto solo tranquillizzare gli utenti delle batterie LiPo, poichè sembrava che per il controllo di queste batterie, ci fosse bisogno di un laboratorio elettronico molto attrezzato. Aggiungo solo che durante la carica e la scarica con un caricabatterie di fascia media, la corrente prelevata per la scarica è costante mentre per la carica è costante fino alla quasi totalità della carica. Quindi anche per questa operazione a corrente programmabile, i dati misurati sono attendibili. Ciao da Naraj. |
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| Ma il caldo puo gonfiare le lipo?
Ma il caldo torrido puo gonfiare le lipo si o no? Ho due lipo nuove,comprate da marzo con una decina di scariche. Oggi,mi è venuta voglia di fare un voletto all'1 con 33.5° ![]() ![]() Stesso modello,stesso volo(anzi più tranquillo per il fortissimo vento),stesso tempo di volo:lipo leggermente gonfie! Sarà colpa del caldo?!eppure un presentimento l'avevo avuto,infatti ho volato senza capottina per far raffreddare meglio. Ciao |
![]() | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
Tanto per restare in tema. Saluti Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
![]() | #156 (permalink) Top | |
![]() Comunque,fa niente,come non detto ![]() Ciao ciao | |
![]() | #157 (permalink) Top |
User | ![]()
Da parte il fattore rigonfiamento solo per una parentesi!!!che si è presentato su tre delle mie 8 lipo Fp 2500 3 celle! Su tutte e sottolineo su tutte dopo 20 scariche le capacità si perde per circa il 25%30%!! È cosa normale che Le LiPo si deteriorino cosi con 20 scariche?(scariche in volato di 200mah al minuto nel mio caso ![]() Chi ha costatato questo si faccia vivo! Grazie e ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 04 agosto 08 alle ore 18:10 |
![]() | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Lucca
e stasera ci sono cascato pure io! lipo fp 2170 25c gonfiata! faccio un volo con il rexino, e dico "oggi le ho tirate poco", avevo fatto un volato leggero leggero senza mai dare botte di passo, nulla di che via. in genere faccio 5 minuti e mezzo e le batterie alla fine sono sempre a 3.8volts per cella per cui decido di fare 6 minuti, arrivo in fondo levo la capottina ed eccola! una cella gonfia... porc@ p§!$%£! ricontrollo la tensione e tutte le celle sono sopra i 3,7 volts! mah... ad ogni modo avevano piu' di 100 scariche quindi sarebbe anche l'ora di farsi un pacco nuovo... |
![]() | #159 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
Ridicolo? Se vuoi te le faccio provare.........
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #160 (permalink) Top |
User | E' quello che vorrei fare, xkè certe cose sinceramente se non le vedo con i miei occhi, per me sono solo "opinioni", visto e considerato che la mia esperienza con le lipo mi sta mostrando l'esatto contrario di ciò che dite. Tutto quì. Comunque penso sia inutile testare una lipo già danneggiata,potrebeb essere stato un difetto reale o magari cattivo uso..come posso io identificare la causa di questo problema? Potrei solo constatare il danneggiamento,niente di più. Ben diverso sarebbe far sostituire la lipo, e poi la nuova (Sigillata) inviarla a me, così io ti potrei fare un pò di rodaggio e iniziare ad utilizzarla osservandone il comportamento.... |
Confronto Batterie( HYPERIONFLIGHTPOWER) | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 19 aprile 08 13:43 |
Batterie FlightPower Evo25 Quanti C di carica??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 luglio 07 21:47 |
Aiuto ! le mie batterie lipo si gonfiano. | azzurrino_76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 18 marzo 07 19:38 |
