![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ho sfasciato la coda del t-rex!!!!! e non una coda qualsiasi... ma la nuova fiammante coda lunga!!! e la cosa brutta non so come ho fatto... ho fatto un voletto pieno di problemi( vedi sotto) e poi atterro e quando vado a ripartire l'eli si avvita su se stesso e a terra mi sono ritrovato il tubo a elle!!!! altro problema, ho preso le nuove pale da 325 "New light fiber glass material by injection" , scarto le guardo e penso...uh che bravi adesso i fori di alleggerimento sono solo da una parte...quindi saranno più efficenti...e invece...i fori sono rivolti verso il basso!!! e la parte non forata sta di sopra!!! che cacchiata!! il nuovo xl ?ha il rotore che va al contrario? va be...passiamo alla fase volo... premessa...ho sempre avuto problemi di taking con il t-rex, ma con le pale lunghe è una tragedia!!! ho scaricato una batteira per cercare di fare qualcosa...ma niente...non ci sono riuscito!!! altro problema...la coda...da quando ho il gy401 è una roccia...( o quasi) il problema sta nel fatto che si gira tutto l'ambaradam la dietro!! cioè il piolino che tiene in asse tutta la scatola si è consumato e tutto gira intorno al tubo... come lo risolvo?, una vite non mi sembra una buona idea, visto che ci gira una cinghia li dentro... grazie a tutti... |
![]() | #3 (permalink) Top | |
uhm..costicchiahai detto bene... per il tra come fai tu? non hai questo problema? e perle pale che toccano la coda qualche idea? | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Luigi, gli upgrade HeliUp costicchiano ma valgono tutti i soldini che costano, credimi... Per il tracking dovresti dire come hai agito. Ci sono due astine implicate, i linkage A (quelli corti) e D (quelli lunghi), guarda la figura a pag. 11 del manuale. Regola il tracking con quelli lunghi che assicurano un controllo più fine e preciso. Per il problema delle pale che toccano il tubo di coda, a distanza non è facile poter dare soluzioni; la testa che c'è nel modello è quella con uno o due O-Ring per le pinze portapale? Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il traking delle pale lo devi fare regolando sia i link lunghi che quelli corti premesso che con i corti hai più escursione e pertanto non puoi lavorare solo su quelli. Se ti perde il traking dopo un pò secondo me devi ricontrollare come è stato assemblato il tutto, sul mio rimane stabile e ho solo componenti di scatola. La cosa importante secondo me è equilibrarlo e eliminare ogni piccolo gioco ed avrai un T-rex stabile come una roccia, non scambiate la reattività del T-rex per instabilità la sua sensibilità ai comandi è dovuta alle ampie escursioni ottenibili con poca corsa dei comandi. Per la scatola del codino se vi gira è sufficiente mettere sul tubo un giro di biadesivo che si usa per le fotografie è sottilissimo e vi assicuro che non si muoverà più. | |
de! e proprio un mistero | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 maggio 06 00:18 |
ma proprio questo | pilota | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 marzo 05 21:56 |
