![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
poi il castle ha 4 governor il primo quello semplice che regola i giri in base le tre curve: normal idle 1 idle 2 poi ci sta quello low e high , e quello set rpm che e quello che chiedi! imposti kv motore,poli e gear ratio"rapporto riduzione corona pignone" pi imposti i tre valori dei giri che vorresti ottenere. se per il software quei giri li puoi ottenere te li lascera' cosi come li hai impostati,altrimenti alla prima lettura dati"riccolegando il regolatore e andando a leggere i parametri"te li corregge. un consiglio,non mettere tre valori cosi vicini 2400 2500 2600 io metterei: 2300 normal 2500 idle 1 2700 idle 2 per provare. poi devi impostare le tre curve la normal puoi fare 0 40 40 40 idle 1 75 75 75 75 idle 2 100 100 100 100 come da istruzioni. provi e poi vedi se i giri ti bastano. ps poi ricollegando il regolatore e andando a leggere il software puoi verificare se ha acettato i tre valori di giri, almeno cosi si e comportato con il mio regolatore. quindi non so' casa tu vuoi ottenere ma se intendi fare prove ok, ma se ci devi solo fare del volato non so' forse ti basta una curva piatta in idle1 e regolatore in normal no govrnor che consuma anche meno. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Software Castle Creations per configurazione Phoenix. | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 ottobre 07 23:42 |
help castle creations | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 08 giugno 07 23:31 |
Castle Creations Phoenix 35 | paxante | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 gennaio 07 20:31 |
Castle Creations 35 A | supergigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 11 novembre 06 21:07 |
Castle Creations | radicea | Radiocomandi | 0 | 25 giugno 04 20:56 |
