Vecchio 14 luglio 08, 17:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
allora oggi ho provato questo nuovo beta software .per funzionare
funziona ma una cosa non ho capito.
se si utilizza la funzione RPM,dove si inserisce pignone,corona,kw e poli,
poi si immetre le tre velocita del rotore che si desidera.
da 50% di gas
da 50 a 99%
e a in su 99%,
be io nelle tre opzioni ho messo tre valori diversi
2500
2700
2800
ma non ho trovato differenze.
sbagli qualcosa?
E' successa una cosa simile anche a me.
Con il Pignone da 12 il programma mi permetteva di inserire i numeri di giri del tipo.
2400
2500
2600
Solo che in realtà il regolatore non riusciva a svilupparli ( il motore è quello originale T-Rex500).
Guarda quando cambi modalità di volo, se il regolatore ha il led rosso lampeggiante o fisso, quando è fisso è al massimo.
Cambiando il pignone da 12 con quello da 13 ora ho:
2400 reali 2400
2500 reali 2480
2600 reali 2570
Le misure le ho fatte con il mio lettore di giri "sperando vada bene"
Quello che ho notato che il sofware, mi permette di inserire dei giri che poi non riesce a sviluppare.
Naturalmente se scrivi 3500 ti da errore.
Quello che ho notato, è che è costante come il jazz, quando dai passo il motore non si siede.
Appena posso provo a mettere su lo scorpion, solo che non so se è meglio il 1400 o il 1600.
Tutti e due li danno per il il T-Rex500, booo vedremo quando sarà ora.
Ciao Stefano
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 20:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ste_23_66 Visualizza messaggio
2400
2500
2600
2400 reali 2400
2500 reali 2480
2600 reali 2570
Ciao Stefano
ma non so se il mio problema e come il tuo.
se invece di mettere
2500
2700
2800
metto direttamente 3000,lui ci va a 3000 !
il problema che io non capisco e perche ci permettono di mettere tre
velocita' diverse quando ne sviluppa solo una.
tutto qui.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 14:30   #23 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
2500
2700
2800
tutto qui.
Nel mio caso funziona.
Io ho impostato le 3 percentuali
Sulla radio ho messo le 3 curve piatte la prima a 35%, la seconda a 75%, la terza a 100%.
In questo modo sono rientro nella configurazione del regolatore, i giri circa li raggiunge l'errore è trascurabile.
Controlla che sia tutto settato per bene.
Ho un mio amico che lo usa sul Minititan e anche lui è contento.
Ciao Stefano
Vecchio 15 luglio 08, 22:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ciao Stefano
a si si e come dici tu,ora mi funziona,ma bisogna anche stare attenti
ai end poin"x futaba"o travel adjast"x dx7",se non sono
calibrati bene e assieme a curve non appropiate,sente sempre oltre il
75% e va sempre a manetta.
si avevo il massimo troppo alto"dx 7" era a 124%,
facendo delle prove in normal non governor ero arrivato ai seguenti
valori: minimo 104% e max 110%.
provato poi in governor rpm mi e venuto il panico,
si sentiva le tre curve
0 34 34 34 34
75 75 75 75 75
100 100 100 100 100
ma non si fermava piu a gas 0.
perche?
minimo troppo alto,messo a 114% ora e tutto ok
ora va benissimo.
sabato controllo con un misuratore di giri al campo e vedremo
di quanto si discosta dai valori immessi.
Vecchio 16 luglio 08, 00:34   #25 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Perfetto Dex1
Io sono molto soddisfatto del regolatore.
Ora devo capire quanto devo aumentare in più per far fare 2500 giri e 2600 precisi.
Fammi sapere se anche tu hai delle differenze nei giri impostati con i giri reali.
Ciao Stefano
Vecchio 16 luglio 08, 14:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Perfetto Dex1
Ciao Stefano
sabato controllo,
durante la settimana il lavoro mi soffoca ed e difficile trovare anche 10
minuti da dedicare al'ely.
Vecchio 19 luglio 08, 21:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sabato controllo,
oggi ho fatto 4 scariche,che dire, mantiene i giri.
pero' non ho potuto controllare i giri con un misuratore.
la prossima volta.
Vecchio 20 luglio 08, 01:34   #28 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
la prossima volta.
Grande Dex1
Io ho fatto parecchi voli, quel regolatore con quel software è un orologio non sgarra.
Io il mio Kontronik l'ho messo in un cassetto.
Con il T-Rex volo a 2500 giri con una autonomia di 5:40 minuti quando scendo il regolatore è a 40 gradi.
E' uno spettacolo.
Ciao Stefano
Vecchio 25 agosto 08, 23:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Anche grazie al vostro entusiasmo per questi regolatori con il nuovo software, ho provato sul Joker2 (un clsse 90 elettrico) un HV 110A con 12S 6,5A e motore Plettemberg HP370/40/A2S.
Ho però problemi con la coda che sbacchetta.
Lentamente tenendo un guadagno del governor molto basso.
Velocemente e violentemente se tengo un guadagno del governor alto.
Il problema è che comunque lentamente o velocemente sbacchetta sempre.
Non trovo il modo di eliminare questo problema.
Voi non avete nessun fenomeno di sbacchettamento in coda ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 23:51   #30 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Io quando giravo a 2400 giri un po la coda sbachettava.
A 2500 è Perfetta non si muove, anche quando do passo in verticale in modo violento non si muove ( io ho come giro uno spartan 760 )
Ciao Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
Software Castle Creations per configurazione Phoenix. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 ottobre 07 23:42
help castle creations daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 giugno 07 23:31
Castle Creations Phoenix 35 paxante Elimodellismo Principianti 9 05 gennaio 07 20:31
Castle Creations 35 A supergigi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 novembre 06 21:07
Castle Creations radicea Radiocomandi 0 25 giugno 04 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
