09 luglio 08, 14:44 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
Io ho il jazz 80-6-18, cambiando i miei 4 pacchi di batterie ( evo 25 6S 2500 ) sul mio T-Rex 500 mi trovavo variazioni di giri " anche di 130 giri tra una batteria e un altra " Con il CC80 è diventato un orologio con ogni batteria i giri sono costanti. Premetto che io ho montato il Castle Creations con il nuovo firmware. Posso dire che funziona veramente bene. Io non faccio 3D ma ho notato che anche nel volo veloce e nelle virate strette si comporta veramente bene i giri non calano. Io uso l'elicottero in Governo Ciao Stefano | |
09 luglio 08, 21:47 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
no ti sbagli, arriva fino a 3s se usi il bec interno, senza usare il bec"quindi lo devi mettere esterno" pui arrivare fino a 6s. ciao Castle Creations | Phoenix-80 | |
10 luglio 08, 00:13 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Io il brake lo disabiliterei. Sia mai che in caso di sovratemperatura o di sottotensione o altri problemi intervenga il freno motore ! Anche se c'è, l'autorotazione potrebbe anche bloccarsi o rompersi o non funzionare (sfiga fantozziana!) Ciao |
10 luglio 08, 16:33 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Ciao, il foglio che stampa il software in automatico è un pò furviante: infatti quando abiliti il mode Helicopter il menù freno si disabilita in automatico; nel foglio di riassunto però rimangono i valori di default. Altra cosa; ho messo 6V nel cutoff per essere certi che il taglio da bassa tensione non si verifichi mai. Non ritengo graduale a sufficenza il soft cut off della Castel creations. Ovviamente serve un pò di attenzione nella scelta dei tempi di volo. Comunque a parte il cutoff mi sembra ottimo questo nuovo software! Ciao. | |
12 luglio 08, 19:40 | #20 (permalink) Top |
ciao allora oggi ho provato questo nuovo beta software .per funzionare funziona ma una cosa non ho capito. se si utilizza la funzione RPM,dove si inserisce pignone,corona,kw e poli, poi si immetre le tre velocita del rotore che si desidera. da 50% di gas da 50 a 99% e a in su 99%, be io nelle tre opzioni ho messo tre valori diversi 2500 2700 2800 ma non ho trovato differenze. sbagli qualcosa? |
Software Castle Creations per configurazione Phoenix. | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 ottobre 07 23:42 |
help castle creations | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 08 giugno 07 23:31 |
Castle Creations Phoenix 35 | paxante | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 gennaio 07 20:31 |
Castle Creations 35 A | supergigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 11 novembre 06 21:07 |
Castle Creations | radicea | Radiocomandi | 0 | 25 giugno 04 20:56 |
