02 luglio 08, 11:28 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2007
Semplifichiamo la trattazione, giusto per capire. theta= posizione della pala. Considerando come theta=0° la prua del modello e gradi positivi crescenti in senso antiorario; il rotore ruota in senso orario a una velocita w e il notro rotore ha raggio r. In volo avanzato a una velocita v, per theta=90° la estremita' della pala è investita da un flussa d'aria a una velocita (...) pari wr+v diversamente a 270° la velocita del flusso d'aria è pari a wr-v; tralasciamo le situazioni intermedie ma si capisce che le situazioni limite sono a 90 e 270°. Questa assimetria di distribuzione di velocita causa una distribuzione non simmetrica della portanza(che dipende dalla velocita del aria che investe la pala) tra la parte destra e la parte sinistra del disco rotorico. Questa assimetria è quanto piu' accentuata quanto piu' è alta la velocita di volo. Detto questo sul disco rotorico agisce un momento sul asse di rollio (direzione asse coda-prua). Questo momento, visto il comportamento giroscopico del rotore (per fare delle verifiche vi riporto la citazione 1), provoca un momento cabrante. Riassumendo, piu' velocita di avanzamento induce piu' momento cabrante. Per contrastare questa tendenza a cabrare del modello interviene, ancora una volta, la flybar. La flybar (date una occhiata a 2) da un contributo a picchiare. I due contributi difficilmente si compensano completamente, da qui la tendenza a cabrare (io ho avuto un modello che picchiava in velocita') che rileviamo facendo volare i nostri modelli. Modificando la flybar si puo' andare a modificare questo equilibrio. Anche io come claudio ho verificato praticamente che talvolta è molto piu' comodo per il volo traslato avere un modello picchiato staticamente. Tipicamente bilancio staticamente i miei eli in maniera neutra per poter avere un comportamento neutro in hovering /bassa velocita' in tutti gli assetti .... e quando l'eli è lanciato in velocita compenso con lo stick. Citazioni su internet 1. Giroscopio Gyroscope - Wikipedia, the free encyclopedia 2."The flybar in forward flight " Colin Mill - Practical Theories P.S. Per quanto riguarda il fenomeno descritto al inizio di questo post, mi sembra di riconoscere il comportamento di un elicottero full size con comandi bloccati. Tralascio citazioni su carta e trattazione analitica. |
02 luglio 08, 14:38 | #15 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Comunque, devo dire che: - Ho attivato il governor - Ho spostato la curva del gas da 100-80-100 a una piatta al 75% e il problema della coda che gira affondando il gas è sparito e inoltre con questa nuova configurazione, (passo e ciclico ecc. non sono stati toccati) il modello tende nettamente a picchiare, cioè tutto il contrario di prima |
02 luglio 08, 14:52 | #16 (permalink) Top |
| beh in un approccio analitico sarebbe bello pesantino. Guarda il campo di velocita' indotta su un rotore ricavato via CFD alla figura 4 (gradi girati rispetto a quello che ho scritto io) su http://www.fluent.com/solutions/aero...pdfs/ex121.pdf. Esistono formulazioni approssimate per ricavare analiticamente il campo indotto in volo traslato ma tanto per capire il fenomeno richiamato da claudio non servono. Ottimo che con un po' di giri extra il tuo eli funziona meglio. |
02 luglio 08, 15:13 | #17 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel | E' proprio il contrario, tutti mi dicevano che dovevo aumentare il numero di giri rotore, cosa che non potevo fare perchè avevo già la curva al 100%, ora con il governor e la curva al 75% ho tolto giri anche perchè li sento ad orecchio che sono meno di prima e mi accorgo dal fatto che su alcune manovre è un po' più fiacco, ma comunque il problema si è risolto diminuendo i giri |
02 luglio 08, 15:42 | #18 (permalink) Top | |
| Se si è risolto comunque è buono. Citazione:
02 luglio 08, 21:05 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Potresti sintetizzare in quale modo si dovrebbe modificare la flybar per tendere ad annullare l'effetto cabrante generato dall'avanzamento ? | |
02 luglio 08, 22:19 | #20 (permalink) Top |
La flybar tende solo per il fatto di esistere a dare un contributo picchiante al elicottero, è per questo motivo che ho postato precedentemente il link alla pagina di collin, li c'è una figura e poche righe sintetiche sul argomento specifico. Per esaltare l'effetto picchiante della flybar si potrebbe aumentare la superficie delle palette stabilizzatrici oppure aumentare il flybar ratio. Non è mia intenzione entrare in una analisi analitica sul forum. Mentre scrivevo mi sono ricordato in che ambito avevo osservato il comportamento descritto nel primo post di questa discussione. L'ho visto nella analisi della stabilita' longitudinale in hovering di un elicottero (R. Prouty, Heicopter performarce). Dallo studio del luogo delle radici si arriva a trovare due soluzioni reali che portano a moti oscillatori smorzati e due radici complesse coniugate che danno luogo a un moto instabile. Questa analisi asserisce che se come condizione iniziale ho elicottero che si trova in hovering non perturbato e blocco i comandi del elicottero stesso questo iniziera' a oscillare avanti e indietro con un periodico ben definito. Inoltre l'ampiezza della oscillazione verra periodicamente aumentata. Visivamente l'elicottero oscilla avanti e indietro aumentando regolarmente la distanza tra i punti di inversione di moto. |
Vi presento il mio Ely | lucapif | Elimodellismo in Generale | 94 | 26 dicembre 10 21:03 |
Il mio ely scodinzola........... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 16 | 23 novembre 07 18:21 |
cosa è successo al mio ely..... | kayo- | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 luglio 07 17:08 |
Livrea nuova al mio ely | Zaltor | Elimodellismo in Generale | 7 | 05 febbraio 07 15:50 |
Voglio cambiare i servi al mio ely | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 8 | 13 aprile 05 19:37 |
