24 giugno 08, 18:43 | #1 (permalink) Top |
User | VEDIAMO CHI RISOLVE, ricerca voltaggio giusto - stepdown sezionato
Ho appena acquistato un bel servo S9257 per la coda del mio TREX450 e per questo si raccomanda un voltaggio di 4,8v (come mi hanno bene detto qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-s9650-2.html). Il regolatore Align ha purtroppo un BEC che esce con ben 6,12v, quindi chi mi ha venduto il servo mi ha anche regalato un stepdown. Ho notato che aveva però due rigonfiamenti sotto il termorestringente, deducendone che i diodi erano due. Giusto per essere sicuro l'ho attaccato al regolatore e ne ho misurato la corrente in uscita: sorpresa, attaccandolo da un lato, la corrente in uscita da 6,12v arrivava a 3,82v, attaccandolo al regolatore dall'altro lato, la corrente da 6,12v passava solo a 6,06. Ho dedotto due cose: la conferma appunto che i diodi erano due data la notevole diminuzione di corrente nel primo caso (2,30 v in meno); il fatto che tali diodi lavorano in un senso. Di questo vorrei però la vostra conferma. Siccome comunque non ho trovato il voltaggio giusto per il mio servo futaba (4,8v), ho tirato via il termoretraibile: ho trovato quindi due diodi perfettamente uguali (marchiati SR540), e ho pensato ne tiro via uno così la corrente scende solo della metà di 2,30v (quindi 1,15v, che sottratti ai 6,12 mi portano a circa 5v, ideali per il mio servo): ho però voluto provare prima, sempre con input iniziale dei 6,12v, misurando però dopo il primo diodo 4,23v e dopo il secondo diodo appunto come detto prima 3,82v.....PERCHE'?? perchè ho due diodi uguali ed il primo mi da una riduzione di 1,9v circa ed il secono di ulteriori soli 0,4 v? ...avrei pensato che ognuno assorbisse la metà di 2,30v... come faccio insomma a questo punto a trovare un voltaggio adeguato al mio servo con questa elettroncica di cui dispongo??
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f Ultima modifica di teobeer : 24 giugno 08 alle ore 18:49 |
24 giugno 08, 19:05 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
24 giugno 08, 19:31 | #3 (permalink) Top |
User |
...grazie Alberto, ho visto che rispondi a tutti i miei msg lunghi e noiosi [pensavo alle trote non ai lucci nell'altro progetto].... ...anche se un diodo fosse difettoso, è normale che il primo riduca così tanto fino a 1,9 v?? ....altri pareri per il mio obiettivo finale? (avvicinarmi a 4,8v)
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
24 giugno 08, 21:12 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Purtroppo non sapevo di questi problemi e mi sono messo a volare senza guardare queste finezze. Per mia fortuna neppure il servo ne sapeva nulla . Scherzi a parte in ogni caso non credo che un apparato elettronico tarato per 4,8 volts non possa reggerne almeno 1/2 in più senza problemi. | |
25 giugno 08, 13:37 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il diodo va poi salvato sempre sul positivo vero?? Quando mi fa scendere la tensione il 1N4007?
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
25 giugno 08, 18:39 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
I diodi al silicio per impieghi generali, e polarizzati in modo diretto, fanno tutti cadere circa 0,65V (un po' variabili a seconda della corrente circolante). Nel nostro caso va sempre messo sul filo rosso con la fascetta (catodo) rivolta dalla parte del servo. Anche secondo me negli step-down mettono dentro un comune diodo da 1A, ma per sicurezza ne metterei uno da 3A (come sigla comune mi viene in mente solo il BY255). |
Regolatori 6v e stepdown | Rocket | Elimodellismo in Generale | 1 | 20 maggio 07 13:10 |
Siete alla ricerca del motore giusto per la vostra ventola? | Odi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 14 marzo 06 16:39 |
Aiuto ricerca radio | jollyboss | Radiocomandi | 3 | 19 dicembre 05 20:24 |
aiuto ricerca mosfet | galaxy | Circuiti Elettronici | 17 | 04 giugno 04 21:17 |
