24 giugno 08, 20:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2008
cadal grazie ancora per questo nuovo supporto tecnico ma oltre ai "tutorial" che si possono trovare in giro e alla passione per questo progetto vorrei provare anche a metterci (chiaramente con chi voglia partecipare) un tocco personale che possa distinguere ciò che ne uscirà fuori da... diciamo dal "resto" ciao!! |
24 giugno 08, 20:07 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Farsi i pezzi da zero... avevo un amico che con un tornio si è fatto una riproduzione perfetta e funzionante di una ferrari F1 nel lontano 1987, tutta in alluminio. Una meraviglia. Se hai una CNC o un bel tornio e lo sai usare puoi praticamente farti tutto da solo, consiglio giusto di non rischiare sull'albero e sulle manine portapala, un piccolo errore può costarti una pala in un occhio se ti va bene. In teoria con una 25ina di euro ti puoi comprare una corona accoppiata ad un piatto ascillante di un DF4 o simili e poi costrure tutto il resto a tua fantasia. Per esperienza personale ti assicuro che se ci stai dentro col bilanciamento statico e il rapporto peso potenza, vola tutto, ma proprio di tutto.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
24 giugno 08, 20:15 | #13 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
10 minuti Se fai un pò di conti , dovendo necessariamente acquistare alcuni pezzi (swashplate, manine portapale , corona ecc) , il costo equivale all'acquisto di un ely pronto al volo. Potrasti " trasformare " un telaio già completo come primo tentativo, ti verrebbe a costare molto di meno.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
24 giugno 08, 20:17 | #14 (permalink) Top |
mirav per il cnc per me non c'è problema infatti me ne sto costruendo uno ma siccome voglio che ciò sia un modo per poter far avvicinare chiunque al modellismo dinamico in modo attivo e diretto non posso prendere in considerazione solo chi lo possiede o sa costruirselo quindi è chiaro che pezzi come albero cuscinetti e roba del genere vadano no comprati ma ritrovati in oggetti di comune utilizzo e un po meno ciao!! |
24 giugno 08, 20:20 | #15 (permalink) Top |
cadal per il telaio ho pensato di costruirlo in carbonio l'utilizzo di quest'ultimo infatti è molto più semplice di quanto si possa immaginare poi è anche questo che distingue il costruirsi il proprio modello dall'assemblarlo colgo l'occasione per esortare nuovamente tutti a partecipare ciao!! Ultima modifica di nebraska_ : 24 giugno 08 alle ore 20:27 |
24 giugno 08, 20:39 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Due considerazioni. Su un elimodello, di classe media (30/50) le forze in gioco sono molto elevate parliamo di trazioni intorno ai 70 kg sulle menine porta pala e velocità periferica del rotore prossima ai 500kmh. Valori che variano da modello a modello e da settaggio a settaggio, ma giusto per darti un idea. Ovviamente tutti i pezzi si trovano in commercio anche per altri utilizzi, ma a questo punto si dovrebbero avere delle conoscenze sui materiali, la fatica e altre cosine su cui sorvolo, che solo un ingegnere aeronautico si potrebbe fare un modello da zero. Comprare i pezzi come ricambi di elimodelli, almeno ti da la speranza che qualcuno abbia fatto i conti per te e che non ti rimanga tutto in mano al primo volo. Quattro pezzi di polistirolo, un motore di una macchinina elettrica di tuo nipote, una radio e due servi trovati al mercato e ti fai un aeroplanino che vola... con l'eli non è così. Non tutti si possono costruire un eli da zero con pezzi di recupero. Questo il mio punto di vista. se poi invece vogliamo fare un eli progettato da noi sul forum utilizzando il meglio di quello che troviamo in giro, io ci sto.
24 giugno 08, 20:54 | #17 (permalink) Top |
mirav ti ringrazio per la tua collaborazione che accetto ben volentieri tengo però a chiarire un paio di cosette oltre ad un ingegnere aeronautico puo farlo anche un ingegnere aerospaziale poi per le dimensioni beh... essendo un modello del progetto che realizzeremo credo che debbano essere molto più contenute per poter utilizzare motorini molto meno potenti e facilmente reperibili (in caso di necessità per chi non riuscisse a reperirli comprarli senza grandi spese) poi oltre a quello che si può trovare in giro ripeto ci deve soprattutto essere del nostro! rinnovo il mio piacere per la tua collaborazione e colgo nuovamente l'occasione per esortare tutti a partecipare! ciao!! |
24 giugno 08, 21:40 | #19 (permalink) Top |
Sospeso |
qui ad esempio ci sono idee +ttosto innovative (anche se in efffetti risalgono a oltre 2 anni fa) Proxflyer frontpage |
Costruire un elicottero | romy | Elimodellismo in Generale | 10 | 25 giugno 08 18:11 |
Costruire un Elicottero | Dartagnan85 | Modellismo | 2 | 15 settembre 07 13:06 |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Vorrei costruire.... | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 24 luglio 05 22:49 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
