Vecchio 23 giugno 08, 21:24   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
pur ringraziando molto l'ottimo Claudio, nessuno altro ha un buon suggerimento?
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 21:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Posso intervenire anch'io?
Un'ultima cosa che ho dimenticato. Fino ad adesso quando si e' parlato di passo si e' sempre inteso il passo collettivo, cioe' "quello che serve a stare su", ma non e' quello che serve "a pilotare".
Infatti sono i gradi del passo ciclico (comandi nick e roll) a determinare quanto intensamente risponde il modello (reattivita'). E' uno dei "difetti" dei vari honeybee/df4 di scatola, troppo passo ciclico e l'eli e' una tarantola.... va regolato a dovere per ottenere qualcosa di volabile.
Si misura nello stesso modo del collettivo, tenendo il collettivo a zero gradi, la flybar perpendicolare all'albero e dando o tutto nick o tutto roll. Dai 6 gradi in giu' il modello e' molto morbido, salendo fino agli 8 e oltre acquista la reattivita' necessaria per il 3d (sempre che la meccanica permetta di arrivare a tali escursioni).
Regolato il passo ciclico secondo i propri gusti (di solito sono le percentuali AIL/ELE del menu swash), si puo' dare su nick e roll quel minimo di esponenziale che basta per riuscire a stare fermi in hovering senza trovarsi a sovracorreggere continuamente.
Ci ho messo oltre un anno a scoprire tutti questi trucchetti e riuscire a rendere piu' volabile il modello, per questo mi fa piacere condividerli, perche' sono quei "settaggi misteriosi" che alle volte intimoriscono i principianti, ma che in realta' sono cose molto semplici
Ultima modifica di Claudio_F : 23 giugno 08 alle ore 21:56
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 09:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
dopo gli interventi di claudio f c'è ben poco da aggiungere. È stato chiarissimo. Io vorrei condividere un'idea di curva, così come mi è stata spiegata, che tanto 'curva' non è. Tutto giù -4, tutto su +9. Unisci secco con una retta senza ulteriori riferimenti. Stop. Fai la normal e la idle1 uguali per ciò che riguarda il passo. Mentre le curve gas saranno uguali dal punto 5 al boh.. punto 2. Poi nella curva gas normal il punto 1 sarà a zero, mentre nella idle1, il punto 1 sarà più del punto 2. In questo modo ti ritrovi una guida senza rampe ripide, e poi ti puoi abituare progressivamente all'idea dell'idle up. Saluto.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 09:47   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Claudio 6 forte!
ok, allora, salvo altri interventi. mi attengo a questi suggerimenti e vediamo di dipanare anche questo "passo" del percorso volatile
ciao e grazie
Vecchio 24 giugno 08, 10:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Una cosa ragazzi, ma per usare l'Idle Up, bisogna per forza settare il regolatore con il governor???
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 11:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
no, assolutamente no.
Il governor é un aiuto per poter avere i giri costanti, senza preoccuparti di fare alla perfezione la curva del gas.
Se setti perfettamente una curva gas, non hai bisogno di alcun governor, ne in normal, ne in idle1
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 12:13   #17 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Allora una curve Idle puo' essere come quella in normal...
Ad esempio, io volo con una curva passo che va da -3 a +9 con il gas che va da 0 a 80...
Volendo fare una curva Idle Up cosa devo cambiare??
Solo il gas?
Posso allora cambiare il gas di quella che uso in Normal senza farne un'altra?!!
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 24 giugno 08, 12:59   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sanchez79 Visualizza messaggio
Si, ma devi trovare un altro modo per avviare e fermare il motore (ad esempio con lo switch dell'autorotazione oppure, se c'e', quello del throttle cut) ed essere sicuro che il regolatore parta in modo soft e non di colpo (altrimenti l'eli piroetta due volte per terra ancora prima di prendere giri )... tutto questo sempre ragionando nell'ipotesi che abbassando lo stick il motore continui a girare (che e' principalmente cio' che si vuole dall' idle-up).
Ultima modifica di Claudio_F : 24 giugno 08 alle ore 13:04
Vecchio 24 giugno 08, 13:23   #19 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Hai ragione Claudio... in realtà se voglio fare la curva Idle Up dovrei avere il motore sempre acceso...
Tipo 50-50-50-70-70?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 24 giugno 08, 19:23   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Faccio questa considerazione... un elicottero per volare bene deve mantenere un rapporto di coppia costante. In un eli vero ai orecchio e strumenti per fare questo, su un modello no.
Si parte dal presupposto che il modello dia il massimo delle prestazioni ad un determinato numero di giri rotore, esempio 2500. L'uso di un governor facilita molto la cosa, si scelcono pignoni tali da avere i 2500 giri rotore col governor settato al 75%. In questo modo al variare del passo il governo ha un 25% di esubero per mantenere questa velocità di rotazione, se il passo scende il governo scende di conseguenza.
Di sicuro una volta settato il governor il volo è molto più regolare e fluido.
Se non vuoi usare il governo allora devi regolare la curva del gas in modo che per ogni valore in gradi del passo il regime di rotazione sia sempre costante.
Questo non è però sempre possibile per una serie di fattori. Sebbene tu possa regolare la curva per bene in hovering, in volo dinamico l'effetto del fluido (aria) in movimento sulle pale, ne fa variare l'efficenza e quindi variano anche i rapporti che avevi trovato.
L'esperienza ti permetterà di fare curve sempre più soddisfacenti, ma non saranno mai perfette. Non te ne accorgi se non fai cose veramente spinte.
Quello di cui hai bisogno è un contagiri e un misuratore di passo. Per il resto mi pare che Claudio sia stato più che esaustivo. Non avere paura e vai di idle.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF9 Super e switch Normal/Idle Up alfredone78 Elimodellismo Principianti 2 26 aprile 08 21:22
curva idle up e normal.... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 03 giugno 07 12:30
come passare da normal ad idle up1 daniele 1973 Elimodellismo Principianti 6 11 dicembre 06 20:56
Expo Differente In Normal E Idle 1\2 Possibile??? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 05 giugno 06 13:16
Not Normal alfredo.surf Aeromodellismo Volo Elettrico 7 12 luglio 04 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
