![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: bologna
| Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento
salve a tutti ho dei problemi di surriscaldamento con il regolatore della scorpion commander 45 amper abbinato al motore scorpion hk 2221-6. faccio 8 minuti in hovering con lipo da 2000 3 celle evo 30 della flight power, ma gia dopo 2 minuti il regolatore scotta non riesci a tenere le dita appoggiate ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
io con il hk 2221-6 V2 uso il regolatore da 70A (pesa uguale a quello da 55A) e non si scalda per niente quindi potrebbe essere un problema di dimensionamento. C'è però chi continua a farlo funzionare con il regolatore da 35A di scatola !!! ..vedi Kemmerer... Tieni conto che in ogn icaso è un motore da 525W ! Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #6 (permalink) Top |
| potrebbe essere anche il motore accopiato male sulla corona controlla la corona se '
il pignone e allineato perfettamente alla corona. il regolatore e montato esternamente e aria ne prende abbastanza.
Ultima modifica di polix72 : 25 giugno 08 alle ore 08:15 |
![]() | #7 (permalink) Top |
scusa ![]() ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
rivedi allora tutti i parametri se hai la scheda di programmazione ,seleziona i pulsanti in questo modo io li ho cosi è perfetto ![]() prima basetta rossa 1e 2 su on 3 4 5 6 su off 7 8 9 su on 10 su off seconda basetta 1 2 (o 11 e 12 ) su off 3 su on da 4 a 10 tutto su off ![]() |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
test t rex 450 con nuovo motore scorpion | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 luglio 08 02:06 |
Motore Scorpion HK2221-8 V2 | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 luglio 08 15:53 |
sprinter e scorpion | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 febbraio 06 12:26 |
