![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2008 Residenza: Chianciano Terme
| Shark 450 SE V2 3D Regolatore che scaldava.
Salve ragazzi: Io avevo un susrriscaldamento anomalo del regolatore "esc brushless 40A" con motore "brushless HL2215-450" Ho scoperto che era la posizione, e la mancanza di dissipatore sul regolatore. Intanto ho aperto un buco quadrato nella plastica trasparente davanti della scocca dell'elicottero, in corrispondenza del regolatore, cosi' che l'aria delle pale soffia forte su di esso. Poi do messo aderente al regolatore un bel dissipatore di alluminio leggero, preso da un processore di un vecchio PC 486. Risultato ottimo!!! scaricando la batteria tutta una tirata, il regolatore è caldo ma non scotta piu' come prima. Rimanrndi li dove era al chiuso sicuramente si sarebbe bruciato. YouTube - Shark 450SE V2 3D Primi voli |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| un cosa tranquilla....no? Citazione:
scorpion _ Scorpion Brushless Motor HK-2216-12 (V2) KV3350 T-Rex45 Non dovrebbe dare problemi col regolatore da 45 Ampere. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Certo è un bel motore quello che mi hai citato, sono andato a vederlo, ma le caratteristiche non differenziano poi tanto da quello mio, cambia solo da 35a, il tuo, e da 40a il mio GUARDA: Scorpion HK-2216-12 Motor Specifications Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in) Stator Thickness 16.0 mm (0.630 in) No. of Stator Arms 9 No. of Magnet Poles 6 Motor Wind 12 Turn Delta Motor Wire 12-Strand 0.21mm (31 AWG) Motor Kv 3350 RPM / Volt No-Load Current (Io) 1.87 Amps @ 10 volts Motor Resistance (Rm) 0.033 Ohms Max Continuous Current 35 Amps Max Continuous Power 375 Watts Weight 64 Grams (2.26oz) Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in) Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in) Body Length 28.6 mm (1.008 in) Overall Shaft Length 50.5 mm (1.870 in) ------------------------------------------- EMAX HL2215/450: Outrunner Brushless Motors HL2215/450 is special one for the electirc helicopter 450 class, it has the best performance for 3D fly. It will your best choice the 450 calss Heli. No. Of cells 3-4x Li-Poly RPM/V 3850Max. efficiency current 8 - 10.5 A (>75%) No load current / 10 V 0,5 A Current capacity 40 A/60 s Dimensions 22x15 mm Shaft diameter 3 mm Weight 59 g Recomended model weight 450 class Ele. Heli. Recomended prop without gearbox 6"-8" -------------------------------------------------------------- Comunque col regolatore esc brushless 40A Ho risolto, col dissiparore e l'apertura sulla cappottina, mon scalda nulla e non ho piu' paura della fomata grigia. Ciao buon volo: Stefano | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: Fano
| surriscaldamento
ciao ragazzi premetto che sono un neofita e purtroppo da pochi giorni ho riscontrato il gioco eccessivo del pignone del motore del mio experience 450 allora ho provveduto alla sostituzione e siccome non sapendo dove trovarlo un'altro uguale (perchè dal rivenditore era finito) ho acquistato quello del t rex 450 pensando che fosse conpatibile, il motore originale era un cassa rotante da 3800kv simile allo scorpion e ne ho acquistato uno da 4050 pensando che non fosse tanto diverso ma purtroppo dopo il primo volo in stazionamento di circa 7 minuti il regolatore puzzava ed era incandescente ed il motore pure....sapete darmi una dritta sul motivo.. Grazie e buon volo a tutti ! |
test t rex 450 con nuovo motore scorpion | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 luglio 08 02:06 |
Motore Scorpion HK2221-8 V2 | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 luglio 08 15:53 |
sprinter e scorpion | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 febbraio 06 12:26 |
