![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: bologna
| AIUTO Per Settaggio Regolatore E Motore Scorpio Per Hely Beam E4
ragazzi cerco aiuto per settare i parametri giusti del regolatore e motore scorpion con il suo programmatore.qualcuno di voi l'ha già fatto? es:motor acceleration time: 0.15 0.30 0.60 1.00sec .PWM control frequency: auto 8khz 16khz 32khz .Timing advance: auto 5 15 25gradi. come devo impostarli?? un grazie anticipato a tutti. ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,setta tutto come da casa e và benissimo per capirci meglio ecco come regolare gli interruttori nella scheda di programmazione 1 e 2 su on 3 4 5 6 7 su off 8 9 on 10 11 12 su off 13 on da 14 a 20 tutto su off ![]() ps io sul mio t rex 450 ho il 2221-8 e regolatore da 45a scorpio e lo settatto cosi ,perfetto ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
grazie ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
| ![]() ![]() per intenderci su on devi mettere i seguenti canali 1 2 8 9 e 13 o 3 nella seconda parte ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
Rispetto a queste impostazioni che funzionano in ogni caso alla grande e le ho utilizzate anche io così sul 450 con 2221-6 e regolatore da 70A scorpion, consiglierei : 7 ON e 8 ON : tensione minima 3.2 che si preservano un po' le batterie e con queti motori è il caso... 11 OFF 12 OFF : no brake, in idle ovviamente non è un problema ma nel volato rende il volo un po' più fluido a mio parere... Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
avrei intezione di prendere il regolatore da 90A , mi interessa in governor mode, sapete come si comporta ? rispetto a un Castle è migliore , se paragonato al Kontronic è di molto inferiore?qualcuno lo ha provato? grazie ciao
hely BEAM 450 qualcuno l'ha provato? | TonyZ | Elimodellismo in Generale | 2 | 17 marzo 08 21:53 |
Problemuccio con regolatore scorpio | hmfc65 | Radiocomandi | 2 | 24 marzo 07 21:07 |
aiuto regolatore scorpio | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 12 giugno 06 15:41 |
