| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| problema motore o regolatore t-rex500
poco fa sono andato al campo per provare il 2° volo del rex 500, in pratica, un colaudo..il primo volo lo avevo fatto per settare curva e tracking... il motore gira, la coda sbanatta un pò...scendo..diminuisco ancora la sensibilità del 401(17% ???????) la coda sembra andare bene...questo sali scendi lo avrò fatto 3-4 volte..in pratica1 minuto di motore totale... a questo punto parto per fare un pò di volato e dopo 30 secondi il motore cala di giri..andrà un 40% rispetto al suo massimo...e non si schioda da li....ne con idle, ne dando tutto stick...scendo..porto stick a 0...ridò motore..va dinuovo,prende i giri, decollo.. ma dopo20\30 secondi dinuovo...allora scendo, stacco batterie, carico in macchina e ora sono quì davanti al pc.. motore e reg originali(pignone 12 denti), batterie hyperion 2500 30C 6S... secondo voi, cos'è?? va in protezione??.. grazie a tuttti voi |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Vorrei aiutarti, ma dovresti darmi qualche altra informazione tipo i valori che hai assegnato alla curva del gas e, molto importante, dovresti controllare di non aver impostato il governor perchè almeno a me non va affatto bene e presentava i tuoi stessi problemi. Ho risolto da quando ho disabilitato la funzione governor e ho fatto una curva molto aggressiva!
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Io ho la tua stessa configurazione, batterie comprese, dopo circa 15 voli nessun problema, di media riesco a fare 12 minuti fra hovering e volato tranquillo. Motore, regolatore e batterie appena tiepidi, ho fatto una curva con 75% di motore per l'hovering e 100% al massimo, passo da -4° a + 12°, hovering con circa 5°, non uso il governor. Come sono le temperature di motore e regolatore ?
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #6 (permalink) Top |
il regolatore non lo ho programmato...è settato come da scatola(non mi sembra ci sia il governor..) th curve normal-0,66,85,91,100 idle -100,100,100,100,100 pitch curve normal-44,55,65,74,81 idle -18,39,55,75,90 i leveraggi sono all'ultimo buco delle squadrette(1.9cm) il piatto swash del pitch è a 100(il massimo così il passo max lo regoli solamente dalla curva, e hai a disposizione tutta la corsa) |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
devi sentire i bip bip per capire se e o no in governor. facci sapere. ciao | |
| Bookmarks |
| Settaggio Regolatore ALIGN per A-123 su T-Rex500 | dragoxx81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 22:03 |
| problema motore o regolatore mini titan | greg89 | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 06 aprile 08 12:37 |
| regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 12:07 |
| Problema con Motore 380 Brushless e regolatore Ali | Bigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 giugno 05 14:41 |
| T-Rex problema motore o regolatore | nuvolini | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 09 maggio 05 13:54 |
