Vecchio 27 giugno 08, 10:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akapelis
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: Marcon
Batteria radiocomando
Ciao a tutti, prima di tutto voglio dirvi che ho usato il tasto "cerca" ma non ho trovato risposta alla mia domanda e perciò eccomi quà che chiedo il vostro aiuto. Vorrei sostituire le 8 batterie al NiMh (9,6 V) del mio radiocomando (WK-0408) con 3 batterie LiPo (11,1 V). Mi sapete indicare un pacco batterie LiPo (possibilmente ad alta capacità) con le stesse misure del portapile del radiocomando, in modo da poter metterle dentro e chiudere lo sportelino? Vi ringrazio anticipatamente e scusatemi se sono ripetitivo.
P.S. Ultimamente ho pochissimo tempo a disposizione.. non ve la prendete se non rispondo subito
- Micro eli a infrarosso: la prima scintilla. - DF a 2 canali: vola, anche se va dove lo porta il vento. - Walkera 4#3: che delusione. - Walkera 5G4: vola senza la minima regolazione, finalmente ce l'ho fatta!
akapelis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 10:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da akapelis Visualizza messaggio
Domanda da 1 Ml. di $ ! Faresti prima a misurare lo spazio disponibile e poi cercare sui vari siti che offrono batterie: molti indicano anche le misure fisiche dei pacchi.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 11:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Puoi usare le ESKY 11.1 1000mah, vanno benissimo x i walkera
Al limite ci sarà da alesare leggermente il vano portapile al fine di farla entrare perfettamente.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 20:57   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao io sui walkera uso la flightpower da 1500 3s 11,1v e mai avuto problemi ci stà alla perfezione
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Batteria LiPo per Radiocomando !!!! mac70 Radiocomandi 29 24 settembre 14 20:15
Radiocomando Walkera cambio batteria cengio Radiocomandi 1 30 novembre 07 16:40
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 18:45
come caricare batteria radiocomando ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 6 29 settembre 06 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
