Vecchio 15 giugno 05, 16:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Amici! AWAWAWA!
a seguito distruzione spazzola motore mabuchi SD370 del mio DF 22D, ho deciso di acquistare uno speed 400 7.2V, con la speranza che vada tutto bene....inoltre, per non avere problemi col regolatore integrato, e per avere anche il monitoraggio della batteria LIPO, ho preso anche un regolatore J.tronik - JES 020 amps variatore Li-Po NiCd http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...at2=NiCd%2DLiPO. (tutto mi deve ancora arrivare)
Considerato che posso collegare il regolatore alla ricevente all in one tramite il canale 3 ho pero' una piccola confusione:
il regolatore ha anche il BEC...quindi la ricevente la posso alimentare tramite il canale 3?e' da lì che prende la 5V?Quindi il connettore ha 3 pin perche' sono +5V, ground e segnale al regolatore?Avete un disegno o schema che mi illustra come collegare il regolatore al canale 3?
Poi, dalle caratteristiche del regolatore ho visto che tramite jumper posso selezionare il cut off per 3 celle lipo, con livello minimo a 8V...non sono un pò pochini 8V per 3 celle?
Ditemi se ho fatto la scelta giusta per quanto riguarda il motore/regolatore
grazie
Vittorio
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 17:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Ma non ci va su un 300??? è il clone dello zoom o dell'hornet?
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 17:08   #3 (permalink)  Top
Si, di regola va il 300..ma ho confrontato le caratteristiche del 370 col 300 e 400.Purtroppo il 300 e' a 6V mentre io ho le lipo 11.1V 1500mAh...il 400 era disponibile a 7.2V ed inoltre e' migliore come assorbimento, efficienza e numero di giri a vuoto.
e' il clone dell hornet II ma a passo fisso
Vecchio 15 giugno 05, 17:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Bè, io non avrei fatto quella scelta perchè il 400 pesa di più e consuma di più. Il fatto che il 300 sia 6V non ti impedisce di farlo andare a 11 (come fai andare il 400 da 7.2 a 11 del resto)
Stai attento perchè il 400 assorbe parecchio e se il pacco non è giustamente adeguato rischi il botto.
(io con un piccolo FP avevo il 300 con 2 celle da 1500 e volava per 20 minuti...)
saluti
Roberto
Vecchio 15 giugno 05, 17:37   #5 (permalink)  Top
saluti
in effetti pesa 20gr di più ma il consumo dichiarato in max efficienza è 3,3 A per il 400 e 5A per il 300!!L'efficienza del 400 è 72% contro 65% del 300...penso quindi che l'assorbmento max sotto carico del rotore sia proporzionale a quello a max efficienza giusto?
P.S. le batterie sono le kokam 1500HD da 10A di scarica max...vanno bene giusto?
Vecchio 15 giugno 05, 17:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
si si le batterie sono quelle (2 celle).
Avevo misurato il cosnumo del 300 del piccolo per essere sicuro e se non ricordo male erano circa 7/8A con il gas al massimo
cmq non ti resta che provare!
Roberto
Vecchio 15 giugno 05, 17:46   #7 (permalink)  Top
Il 22D con questa configurazione pesera' circa 400 gr..penso molto più del piccolo!
spero di non fare il botto!
Per il collegamento alla ricevente...tutto giusto? hai info da darmi?
Vecchio 15 giugno 05, 17:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
eh, non so se pesa meno del piccolo...
cmq hai la ricevente all-in-one oppure una ricevente classica?
se hai la all-in-one devi mettere una spina a Y tra il regolatore del 400 e la all-in-one (spinotto del motore)
Roberto
Vecchio 15 giugno 05, 17:52   #9 (permalink)  Top
Si, ho la all in one..ma ha il connettore del canale 3 dedicato a regolatori esterni.Perchè dovrei mettere la spina a Y?
Vecchio 15 giugno 05, 23:03   #10 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non devi far altro che inserire la spinetta nel canale 3 come se fosse un qualunque servocomando, infatti l'alimentazione puoi collegarla in un qualunque canale della ricevente, non cambia assolutamente nulla dato che sono tutti i parallelo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
collegamento brushless al regolatore-??? lspfly Aeromodellismo Principianti 1 24 aprile 07 10:56
collegamento lipo-regolatore IGUANA Batterie e Caricabatterie 0 21 aprile 07 02:10
Collegamento regolatore/ricevente Fastske Aeromodellismo Principianti 3 25 maggio 06 02:43
collegamento regolatore dragonfly 36 and729 Elimodellismo Motore Elettrico 3 19 gennaio 06 02:00
collegamento regolatore-Rx dracoxs Radiocomandi 2 11 febbraio 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
