02 giugno 08, 12:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
| TRex 500 - Oscillazioni ciclico
Ciao a tutti, ho appena finito di montare il TRex500 e vola alla grande ma c'è un comportamento che non ho capito da cosa essere causato perchè è la prima volta che lo riscontro: dando dei comandi veloci di ciclico (colpi) e poi fermandomi al centro l'ely continua ad oscillare per un po'. Questo sia in roll che in pitch. Il comportamento ricorda quello della coda quando hai il guadagno un po' troppo elevato ma è ancora stabile. Unica azione che ho fatto è stato sostituire le pale; avevo delle pale 425 che mi erano state date nel kit la cui marca mi è ignota (non erano le originali ALIGN) e lo faceva in maniera molto pronunciata, poi le ho cambiate mettendo delle SAB 430 e lo fa molto meno ma è ancora presente. Secondo voi da cosa può derivare? Possibile che siano solo le pale o queste enfatizzano un problema da un'altra parte? Grazie dell'aiuto! Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades |
02 giugno 08, 13:47 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
probabile tu abbia i giri troppo bassi a centro stik lo faceva pure col mio rexino al massimo tutto ok ,appena mettevo lo stik al centro oscillava di brutto,ho alzato i giri del motore e tutto è tornato perfetto |
02 giugno 08, 14:09 | #3 (permalink) Top | |
potrebbe anche essere! Effettivamente ho fatto solo alcune prove in normal (no idleup) e non sono stato tanto a lavorare sulla legge di throttle perchè lo avevo appena finito e volevo solo vedere se stava assieme, magari rimetto le pale di prima e riprovo in idle o comunque con giri maggiori. Solo una precisazione, se lo tengo in hovering fermo non ho nessun problema, non oscilla nemmeno muovendo velocemente il passo, ma quando do un colpo di ciclico a dx o sx, si sposta correttamente ma poi continua ad oscillare sul posto; a te faceva uguale? Grazie Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades | |
03 giugno 08, 15:14 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
il tuo ely sio comporta come il cerchio ulaop 1-gommini della testa troppo rigidi se non erro nel kit danno due tipi uno per il 3d e altri per il volato cambiali 2- oppure modifica le curve del passo e del motore alza il motore e d abbassa il passo in hovering cosi avrai piu' giri 3- controlla il traking le pale potrebbero essere non in linea |
03 giugno 08, 15:59 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
il mio 3dx500 ,con pochi giri ,finchè stavo in howering tutto bene se manovravo l'entamente si metteva a vibrare ,come un fremito di qualche secondo, parlo di una prova con due 3S in parallelo, sarò stato sui 1600 giri non di più, mi è stato confermato che un un rapporto passo alto e giri bassi può far vibrare l'eli in quel modo , ora viaggio con 5S sui 2500 giri non ho più visto quel comportamento,forse come ti hanno gia consigliato si tratta solo di giri bassi.ciao
nuovi motori brushless per trex 450 e trex 500 | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 05 settembre 08 04:42 |
trex 500 o 3dx 500?? | troppocretino | Elimodellismo Motore Elettrico | 70 | 28 maggio 08 15:42 |
oscillazioni coda apparse all'improvviso | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 8 | 14 febbraio 08 21:23 |
Quanto date di ciclico sul trex ? | silvius | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 06 maggio 07 20:47 |
