Vecchio 29 maggio 08, 00:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
procedura per posizionare squadrette
ho bisogno di una mano, da principiantone sto montando l'elettronica su un trex 450 v2, l'ho preso usato senza servi, adesso vorrei capire come posizionare al meglio le squadrette, c'è una procedura particolare? Teoricamente andrebbero messe a 90° rispetto al piatto ma la posizione del gas?
grazie a tutti ragazzi.
Ultima modifica di felix578 : 29 maggio 08 alle ore 00:44
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 08:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
stick del gas a metà precisa ATTENZIONE INSERISCI HOLD o STACCA IL MOTORE per non farti male!!!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 10:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Se ne è parlato qui:
Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!! - BaroneRosso.it Forum e Come regolate la curva passo-gas??? - BaroneRosso.it Forum . Ciao!
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 14:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Prima regola l'escursione del piatto da -9 o 11 gradi in negativo e in positivo.
Poi metti il piatto al centro dell'escuorsione in modo di avere 0 gradi di incidenza sulle pale (da misurare con l'attrezzo).
In via di approssimazionepuoi mettere il piatto a centro escursione (su e giù), che sia comunque perfettamente parallelo al cuscinetto (insomma che non penda da nessuna parte).
A questo punto prendi la radio e se ce l'hai metti il passo a 50% nei punti curve 2, 3 e 4 (quindi praticamente avrai o, 50, 50, 50, 100). Così non ti starai ad impazzire a trovare il centro stick.
Metti a 0 trimm e tutte le altre diavolerie.
A questo punto accendi la radio (staccato il motore) e metti lo stik motore-passo al centro e vedi come ti si posiziona il servo.
Prova ad inserire la squadretta in modo che sia a 90 ° (e con passo 0°) facendo attenzione al fatto che alcune squadrette possono avere un diverso allineamento a seconda del braccetto (se è ad esempio quello a croce a seconda del tipo di estremità della croce che vuoi mettere a 90 ° puoi avere valori diversoi tipo 85°, 90° e 95° ecc.).
A questo punto potresti regolare i tiranti, ma in genere i valori di fabbrica sono giusti.
L'incidenza delle pale la regoli dai due titanti che portano alle manine portapale.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
dove posizionare l'elica MasterNik Motoscafi con Motore Elettrico 8 15 settembre 10 01:48
posizionare una batteria Amiko92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 agosto 07 16:14
posizionare ventola intubata faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 07 ottobre 05 20:23
Come posizionare il carrello fai4602 L'uovo di Colombo 0 11 giugno 05 15:55
Come posizionare l'antenna della rx???? carmine1977 Aeromodellismo Principianti 7 25 gennaio 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
