Align 430L 3550KV bollente!!! Ciao a tutti, stamattina verso mezzogiorno la temperatura era oltre i 30 gradi ma dopo anche soli 2-3 minuti di volo il mio trex450 presentava il motore talmente caldo da non riuscirci a tenere il dito! Mi devo preoccupare? O pensate sia normale? Fino ad oggi ho sempre usato un 430XL a 3700KV e lo trovavo molto più tiepido, fino a quando un bel giorno ha fuso gli avvolgimenti.:angry: Mica potrebbe essere il regolatore a fare i capricci? Uso il pignone da 13 e non mi va di mettere il 12 in quanto anche col 13 non sono ancora soddisfatto a pieno del regime di rotazione. |
anche il mio, 430x. ci ho messo la psata conduttiva tra dissi e motore e forse ci metto sotto una ventiolina della scheda video che mi avanza. cmq, la ventola interna per il mio viene molto coperta dal telaio quando il mottore va a battuta, questo forse limita la portata d'aria. il tuo? |
Io ho il timore che possa esserci un malfunzionamento da parte del regolatore che magari usa un timing sballato rispetto a quello che vado ad impostare (standard). Resta il fatto che ultimamente mi sono ritrovato col 430XL bruciato quando poi in precedenza era solo appena tiepido. Intanto aspetto il parere di altre persone. Riguardo il raffreddamento hai ragione, sembra tutto occluso!!:angry: CIAO |
l'ideale è un motore a cassa rotate.... si raffredda molto D+ e solitamente hanno avvolgimenti + grandi e quindi + potenti in Watt ciao ElyTeo |
la pasta può aumentare il trasferimento termico anche del 40%, e non è detto che sia percettibile a "dito". ciao |
A dire il vero non sò neanche come procurarmela! |
1 Allegato/i ti devi procurare un hacker a20-6xl...ha la ventolina sopra...io lo uso sul mini titan con 15 denti..quando scendi dopo un volo spinto..59 gradi...niente male a confronto dei 78 dell'originale..ho però perso 100 giri rotore...sono a 2580 circa o poco più.. |
ciao, anche il 430x ha la ventolina... |
però tu vedessi quello...ha proprio un ventilatore sopra...non solo la cassa interna sagomata a elica...ha una ventola a parte in alu che funge anche da dissipatore.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54. |
