Vecchio 28 maggio 08, 13:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Caste Creation 45A... Va bene settato così?
Ciao ragazzi, tramite il cavo USB ho programmato il CC 45A in questo modo...
Ci sono dei menù che non ho capito...
Qualcuno mi puo' dire se va bene settato così?
La versione del Software è la 1.55
Vi ricordo che lo uso per un T-rex 450 V2 e ci faccio del volato spinto.
Le scritte in rosso indicano le selte fatte.
CUT OFF VOLT
4,0
5,0
6,0
9,0
12,0
Auto Lipo
Custom
CUT OFF TYPE
Hard cutoff
Soft Cutoff
THROTTLE TYPE
Heli Governor low
Heli governor high
Heli Fixed endpoint
BRAKE STRENGHT (A che serve???)
0% Disabled
10%
20%
100%
BRAKE DELAY (A che serve???)
No Delay
0,1 Second
0,2 Second
0,3 Second
1 second
BRAKE RAMP (A che serve???)
Super slow
very slow
slow
medium
fast
very fast
immediate
MOTOR START POWER
Low
Medium
Hight
Custom
MOTOR TIMING
Low advance
Standard advance
Hight advance
THROTTLE RESPONSE
Low
Medium
Hight
Custom
CURRENT LIMITING
Very sensitive
Sensitive
Insensitive
Disabled
Normal
Grazie del vostro aiuto...
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 13:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da sanchez79 Visualizza messaggio
CUT OFF VOLT
4,0
5,0
6,0
9,0
12,0
Auto Lipo solo se ai intenzione di usare 3s 0 4s continuamente"io metteri
Custom 9volt"
CUT OFF TYPE
Hard cutoff
Soft Cutoff
THROTTLE TYPE
Heli Governor low
Heli governor high
Heli Fixed endpoint
BRAKE STRENGHT (A che serve???) ok e il freno "si usa negli arei"
0% Disabled
10%
20%
100%
BRAKE DELAY (A che serve???)ok "come sopra"
No Delay
0,1 Second
0,2 Second
0,3 Second
1 second
BRAKE RAMP (A che serve???) fa sempre parte del freno "come sopra"
Super slow
very slow
slow
medium
fast
very fast
immediate
MOTOR START POWER ok se troppo soft metti medium
Low
Medium
Hight
Custom
MOTOR TIMING ok
Low advance
Standard advance
Hight advance
THROTTLE RESPONSE ok
Low
Medium
Hight
Custom
CURRENT LIMITING no qui metti disable,altrimeti puoi avere problemi
Very sensitive
Sensitive
Insensitive
Disabled
Normal
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 14:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Dex, grazie 1000!!!!
Senti... perchè potrei avere dei problemi se metto Normal nel Current Limiting?
Mentre per il Cut Off volt io uso le 3S, quindi posso lasciare auto lipo?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 28 maggio 08, 15:22   #4 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
dex1
occhio ad usare la funzione "disable" in coorent limiting, perche' se ce qualche problema non proteggi nulla e lo cucini!
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 20:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Infatti anche io sapevo così... ecco perchè ho messo normal.
Giusto?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 28 maggio 08, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da roblau Visualizza messaggio
be quasi ovvio.
tieni d'occhio il led che si accende quando sei al limite,
se resta sempre acceso ce' qualcosa che non va'.
mentre nelle sparate a passo massimo lo vedrai accendersi e spegnersi,
normalisssimo.
ps
mai cucinato un castle creations e ne o tre'.
addirittura il mio TH500 lo uso con il 35A a 4s,mai avuto problemi.
Vecchio 28 maggio 08, 21:44   #7 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
io stesso li ho sempre usati ed infatti nessun dubbio sulla loro bonta', seconda solo ai kontronik secondo me, pero' , il limite di corrente va comunque rispettato credo.
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 21:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si ok sono d'accordo,ma non lo usa nessuno che io sappia.
intendo il controllo di corrente.
Vecchio 29 maggio 08, 08:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Grazie ragazzi.... quindi serve per tenere sotto controllo la corrente massima nel regolatore?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Vecchio 31 maggio 08, 17:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ragazzi... ho un problema!!!
Nella scelta Throttle type ci sono 5 tipi.
Airplane Autocalibration
Airplane Fixed endpoint
Heli Governor low
Heli governor high
Heli Fixed endpoint
Io non uso il governor quindi ho impostato Heli Fixed... ma il Regolatore non funziona... mi segna errore!!! il motore non parte!!!
Nelle istruzioni cartacee che danno assieme al regolatore, HELI FIXED ENDPOINT non c'è!!!
Praticamente nel settaggio Airplane fixed endpoint c'è scritto che si puo' usare anche per gli elicotteri facendo la curva passo-gas a mano...
Ho impostato questo settaggio e il motore adesso funziona...
Che devo fare?? Si puo' usare anche per gli elicotteri????
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
Regolatore T-rex 600... Va bene settato così? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 dicembre 07 16:32
Ecco così il depron mi stà bene. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 19 20 aprile 07 20:27
hawk va bene così? stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 27 20 settembre 06 21:25
così va bene cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 9 17 ottobre 05 15:02
per iniziare andrà bene un cosino così? iacopo Aeromodellismo Alianti 13 21 giugno 05 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
