Vecchio 21 maggio 08, 12:32   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Question Temperatura motore brushless 3550
Ho l'impressione che già dopo 1 minuto di hovering e traslato il motore sia troppo caldo (tenerci il dito appoggiato per + secondi da' quasi sensazione di scottarsi: saro' + preciso prossimi giorni quando al campo ci sara' Luca con termometro)
Cosa devo controllare in ordine di probabilità/importanza?
Configurazione
Pale 280 mm
Corona 132
Pignone 13
Giri testa 3290 (mi sembra un'esagerazione infatti sta per arrivarmi pignone da 10 col che abbasserei a 2480 o 11 = 2700)
Motore
Max continuous current: 28A
Max output power:300W(prox.)
KV value:3550KV
Special cooling fan design. Effectively reduces load rotation temperature of motor(load temperature of outer case: 45-55 gradi C
>>>>avendo letto quanto sopra (ovvero ventola integrata) non ho messo il dissipatore. Ci vuole comunque?
Inizio decollo circa 50% di stick in normal
Servono altri dati?
Grazie a tutti.
MongoZooma
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 13:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Configurazione
Pale 280 mm
Corona 132
Pignone 13
Motore
KV value:3550KV
Servono altri dati?
Grazie a tutti.
MongoZooma
Ciao non so come l'hai settato però come giri sei un po' altino (a meno che tu non faccia 3d). Con quel pignone e quel setup è già tanto se non ti si sono gonfiate le LiPo...
Io uso quello da 11 e mi trovo bene, con le curve settate abbastanza tranquille ho trovato un buon compromesso tra durata e prestazioni sia in normal che in idle up.
Il dissipatore sul motore secondo me non è indispensabile ma consigliato sorattutto ora che arriva il caldo.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 13:37   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
grazie 1k.
si il pignone lo avevo messo provvisoriamente perche' ho sfilettato l'altro e ora mi sta arrivando. Cmq, le lipo erano quasi fredde come il regolatore da 35A (lipo FP 1800 25-40C)
ciao.
Vecchio 21 maggio 08, 20:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao gì come ti dicevo .....dissipatore e pignone da 11 ,abassa le curve
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 09:45   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
OK! eseguo, signore!
Vecchio 22 maggio 08, 15:06   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
visto che qui non trovo nulla e devo comunque ordinare anche il dissipatore
... e se ci metto sotto una ventolina della scheda video del pc?
Vecchio 22 maggio 08, 15:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Dissipatore e ventolina funzionano alla grande...oggi ho tirato il collo al rexone e nonostante la temperatura il motore è rimasto leggermente tiepido...
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Motore brushless Align 3550 bruciato... Kymera76 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 20 agosto 08 00:49
temperatura max reale di un motore brushless HACKER galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 8 07 maggio 07 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
