20 maggio 08, 15:00 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Io sul mio ho centrato tutto senza aggiunta di pesi allungando la parte anteriore del telaio per metterci oltre alla batt. ed al regolatore anche il gyro ed il servo di coda. Peso max al decollo con la batt. più pesante gr. 930, contro gli 800-830 gr. del TREX normale | |
21 maggio 08, 13:16 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 maggio 08, 22:16 | #25 (permalink) Top | |
Comunque: la parte anteriore si stacca con delle guide e delle calamite. La parte centrale la infilo dalla coda verso avanti ed è naturalmente tagliata sopra. La coda è tagliata sopra e la parte superiore si sovrappone per tutta la lunghezza, mentre il pezzo poi si infila in parte dentro la parte centrale. Poi con una vitina si collegano insieme la sovrapposizione della parte superiore e la sovrapposizione della coda. Sull'estrema coda c'è anche una vite che si alloggia dove c'erano le viti che fissavano lo stabilizzatore verticale originario. | |
22 maggio 08, 13:53 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: Candelo (Bi)
Ho trovato delle "micro" calamite, una figata! Fissate all'interno della fusoliera, mi tengono attaccate le due metà. Così quando voglio, sgancio e apro e rimuovo la fusoliera a piacimento. Vedremo andando avanti..
__________________ In attesa di acquistare un T-REX 500 GF |
Elicottero Dei Carabinieri Agusta A 109 | CINGHIA0 | Elimodellismo Principianti | 15 | 30 marzo 07 12:20 |
Agusta A 109 Deagostini? Cattiva idea? | Hawk079 | Elimodellismo in Generale | 22 | 26 marzo 07 22:44 |
fusoliera Agusta 109 su shuttle 30 zxx | Paco | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 gennaio 07 20:46 |
Agusta A 109 Carabinieri della De Agostini | predator666 | Elimodellismo in Generale | 6 | 06 gennaio 07 01:06 |
