![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
allora il software lo trovi qui basta ce clicchi su download now: Castle Creations | Downloads Una volta installato colleghi il cavetto USB e vedrai che windows te lo riconosce. Poi apri il programma e vedrai che ti indica un puntino verde che indica che l'interfaccia è collegata e uno rosso che indica che L'ESC non è collegato. Ora colleghi l'ESC all'interfaccia e gli attacchi la lipo e vedrai che il pallino diventa verde e ti riconosce il regolatore e ti indica se serve aggiornare il firmware (io mettrei la vers. 1.55). Per quanto riguarda i settaggi vado un po' a memoria: Standard Advance Timing PWN Freq = Default Governor = High (se lo vuoi usare se no metti heli fixed point) Start Up power = 4 (sarebbe la parte della partenza a motore fermo più è basso più dolce è puoi usare anche uno dei valori standard) Spool Up Speed = 8 (è la velocità con cui arriva a regime dopo essere partito il motore se è troppo lento aumentalo o usa uno dei valori standard) Governor Gain = 20-30 (è la velocità di correzzione del governor non bisogna aumentare troppo altrimenti il motore accellera e decellera di continuo e velocemente) Current Limiting = Disabled (va impostato così) Cuttoff (soft o disabilitato se usi il timer) Basta dovrebbe essere tutto. Se hai dubbi chiedi ciao |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Innanzitutto ti ringrazio Uragano.... ![]() Tutto chiaro, tranne una delucidazione... Se non uso il Governor uso Heli fixed Point giusto? A questo punto, Il Governor Gain? Lo dissattivo? ![]()
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io pero il cuttoff lo lascerei, in soft. ciao | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Quindi il Governor Gain lo lascio di default? Si... il Cut Off lo lascio in soft. Senti, nel sito non riesco a trovare il Download del Software Phenix, c'è solo la pagina Revision History... non c'è il download... ![]()
![]() | #18 (permalink) Top |
E' giusto è il software. Ti do il link più diretto http://www.castlecreations.com/downl...stall_3051.exe Ciao |
Castle Creation Phoenix 45 & Hacker A30 14L | Pendragone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 ottobre 07 16:58 |
phoenix castle creation 35 diffettoso?? | paxante | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 gennaio 07 11:28 |
Regolatore Castle Creation Phoenix 25A | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 07 giugno 06 10:07 |
