Vecchio 07 giugno 05, 00:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
Ciao a tutti, da ieri il motore del mio trex va da solo, nel senso che se metto lo stick al minimo le pale girano piano e fin qui tutto ok. Se alzo lo stick fino a metà, il motore comincia a girare più velocemente, dopo 2 secondi comincia ad andare a scatti, sempre con lo stick a metà prima è costante nei giri poi aumenta con uno scatto i giri e poi con uno scatto li diminuisce. Ho staccato anche il giroscopio ma fa la stessa cosa.
Continua a fare sempre così.
Secondo voi è il regolatore, il motore o la ricevente?
Grazie ciao
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 14:23   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Forse sono le batterie che si siedono e fanno attivare il cut off del bec.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 16:02   #3 (permalink)  Top
Niente da fare ho provato anche con un'altro pacco batterie ma il difetto è la stessa cosa.
Cosa mi consigliate di fare?
Vecchio 07 giugno 05, 16:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2005
Inizia a controllare la ricevente.
verifica che i servi lavorano bene, rispondono bene alla radio.
se si, scambia sulla ricevente la posizione del motore con uno del servo.
kenick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 16:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
La ricevente e filo d'antenna sono lontani da motore e regolatore?Potrebbe entrare qualche disturbo dalla rx che si propaga poi sul regolatore e sui servi.
I servi rimangono fermi o hanno delle vibrazioni?
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 17:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Dico anche la mia: se questi scatti si ripetono ad intervalli regolari (stesso tempo tra uno e l'altro), a parità di giri motore, penso di più ad un problema meccanico.
Potrebbe essere un dente della cinghia che non va d'accordo con un dente di un pignone; in contemporanea dovrebbe verficarsi anche una rotazione della coda (non so quanto evidente).
Il motivo sarebbe quindi un'alleggerimento del carico del motore che gli fa aumentare i giri; poi quando riprende l'accoppiamento normale, questi ritornano al regime precedente.
Controlla tutti i denti della cinghia e quelli dei due pignoni.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 giugno 05, 17:53   #7 (permalink)  Top
I servi non hanno vibrazioni e rispondono benissimo ai comandi ora provo ad allontanare il filo della ricevente dal regolatore il più possibile.
Vecchio 07 giugno 05, 18:22   #8 (permalink)  Top
Niente da fare anche con il filo dell'antenna tutto allungato e allontanato dal regolatore il problema rimane. Ho contollato i denti delle due corne bianche in plastica sono ok. Il pignone è regolarmente accoppiato con la corona. Anche sulla cinghia del tubo di coda è tutto ok, Se la tocco da sopra il telaio arriva quasi a toccare l'altra etremità.
Vecchio 07 giugno 05, 18:24   #9 (permalink)  Top
Aggiungo gli intervalli di queste scosse non sono regolari.
Vecchio 07 giugno 05, 19:01   #10 (permalink)  Top
Vi aggiorno:
ho smontato il motore e l'ho fatto girare liberamente e ogni tanto si evidenziano questi colpetti come uno stacco e riattacco di corrente improvvisa.
align trex aiuto wolfy Elimodellismo Principianti 8 12 ottobre 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
