![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2004
Ragazzi che ne dite se faccio questa sostituzione? Metto le caratteristiche dei due Speed 400 7.2V: Tensione nominale 7,2 V Range tensione 3,6...8,4 V Giri/RPM 16400 a vuoto Assorbimento a vuoto 0,5 A Assorbimento a massima efficienza 3,3 A Assorbimento in bloccaggio 21 A Efficienza 72 % Senso di rotazione L e R (sinistra e destra) Lunghezza/Length 37,8 mm Diametro 27,7 mm Lunghezza albero 13,8 mm Diametro albero 2,3 mm Peso/Weight 73 g Mabuchi: [attachmentid=6697] e per l'occasione metto il datasheet del fet integrato che utilizza la mia ricevente[attachmentid=6698] Il modello e' il solito 22D Aspetto preziosi consigli Grazie |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Allora vado sicuro di non friggere tutto?A che servono allora i regolatori da 9-12-18-....A? ![]() Ivan, puoi dirmi come posso verificare che la tensione della batteria li-poly non scenda sotto i 9V (ho 3 celle 11.1V)?A vuoto posso farlo, ma se a terra ho 9V in volo non mi scende sotto? Quanto tempo possono stare sotto i 2.75V per cella prima di danneggiare la batteria? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Lo puoi fare per 5 nano secondi. Con questo valore, sei già al limite minimo di tensione per le celle LiPo. Naraj. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
http://psn.quake.net/eco8/battery_monitor.html Penso che si possa fare.. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao io per non scendere sotto i 9 volt utilizzo un lipoly monitor ,quello postato da anfarol nella sezione progetti,è ottimo ed è leggerissimo,contattalo se non sei capace di costruirtrlo(secondo me non ne vale la pena farselo da sè) e te ne fai mandare 1.Saluti
![]() | #7 (permalink) Top | |
P.S. mi puoi dire se questo regolatore http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...at2=NiCd%2DLiPO va bene per lo speed 400 7.2V? grazie | |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Il lipoly monitor va collegato in parallelo tra la batteria e l'alimentazione del regolatore,basta che saldi i 2 fili facendo attenzione alla polarità sui 2 terminali della'alimentazione del regolatore,cioè i 2 fili ai quali tu colleghi la batteria.Spero di essere stato chiaro.
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sostituzione motorea spazzole Mabuchi 370 sh | asmacco | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 gennaio 08 22:24 |
motore a spazzole | pappaterratony | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 dicembre 07 00:24 |
Sostituzione motore a Spazzole con brushless | marchino65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 05 maggio 06 12:53 |
T-REX CON MOTORE A SPAZZOLE.... | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 06 settembre 05 18:55 |
