![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
Dovete scusarmi ma orma penso di essere alla follia... ho rinunciato da subito a ogni specie di giroscopio di tipo micro (telbee, gws, altro) per avere un ottimo comportamento dell'ely ma nonostante le spiegazioni continuo a non capire. Il settaggio della radio è UP 15% ("A" ovvero AVCS) e DOWN 20% ("N" ovvero NORMAL) poi il tipo è GY ed è impostato su ON, sul giroscopio invece la funzione "DS" è disabilitata, e il mode è Normale non Reverse mentre i valori sono settati a "0" il Delay e a "100" il Limite. Ora da quanto ho capito dalle istruzioni (tra l'altro in lingua inglese) la funzione AVCS sarebbe il blocco di coda, mentre la funzione NORMAL sarebbe con la coda sbloccata... ora in base alla percentuale che applico dalla radio sia in posizione A che in posizione N si aumenta o diminuisce la percentuale di sensibilità. Ora però quando si cambia tramite switch tra modo AVCS e NORMALE il giroscopio va resettato cioè devo togliere l'alimentazione? Si può fare il cambio senza togliere l'alimentazione e addirittura in volo? Cmq sia non vedo differenza tra i due modi, la coda è sempre ferma e continuo a non capire il settaggio corretto. Inoltre anche se la coda è ferma non rimane mai come pensavo io anzi devo cmq correggerla ogni tanto e anche trimmando a volo non risulta mai bloccata come pensavo riuscisse a fare un giroscopio come il 401. Probabilmente anzi molto probabilmente non lo so settare. AIUTOOOOOOOO!!!! Grazie
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Per verificare le due modalità con eli acceso e motore fermo prova a portare la coda da un lato, se è in AVCS vedrai il servo muoversi da un lato e ritornare nella sua posizione solo dopo aver riportato la coda alla posizione di partenza. Riccardo | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Il settaggio o regolazione meccanica deve essere fatto in modalità NORMALE ( come specificato dalle istruzioni in inglese ). La procedura da seguire è la seguente: Accendere la radio con l'interruttore dedicato al 401 in AVCS Accendere il 401 ed attendere che il led rimanga rosso fisso Dalla radio commutare in modalità NORMALE Sollevarsi in hovering oltre l'effetto suolo e in calma di vento Trimmare l'ely e se la quantità di trim è eccessiva, agire mecanicamente sul servo accorciado o allungando la lunghezza del rinvio Quando la regolazione meccanica è soddisfacente, puoi passare in AVCS Ciao Alfio
__________________ saluti Alfio |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte ma non capisco una cosa: Quando alzo il livello della percentuale oltre il 30% comincia già a scodinzolare, per non farlo scodinzolare devo arrivare al 15%... e poi non capisco perchè prima di sollevarsi tende cmq a girare la coda e appena sollevato si stabilizza...
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Gy401 Futaba | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 20 maggio 11 22:40 |
GY401 e Futaba F6 | NightRider | Elimodellismo Principianti | 4 | 27 giugno 06 08:30 |
Futaba GY401 | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 4 | 13 aprile 04 22:28 |
