Vecchio 25 aprile 08, 01:28   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Quando tolgo gas il mio ely balla..........
Ciao a tutti, premettendo che l'ely che state per vedere è nuovo nuovo (non ha mai volato), le pale sono nuove e praticamente tutto è nuovo di palla, mi sapreste dire come mai quando tolgo gas con l'ely a terra, si mette a vibrare/saltellare paurosamente?
Quì potete vedere il filmato che mostra il problema.
Tenete presente che in questo filmato io do gas e poi lo tolgo senza toccare nessun'altro stick oltre a quello del gas!!!!
Il passo negativo con gas a 0 (in normal) è -2.
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 02:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Ho guardato attentamente il filmato...sembra che anche in partenza da qualche vibrazione,lo fa' esattamente quando il gommino antiscivolo del pattino entra dentro la fessura del pavimento,alla fine sembra ke fa' addirittura il saltino x uscirne.....puo' essere una stupidaggine ma hai provato su un'altra superfice se fa' uguale ??
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 02:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Grazie.
Ciao.
Vedendo il filmato si nota una vibrazione dopo diversi secondi di rotazione delle pale. Per caso le pale sono troppo serrate? quella vibrazione all'inizio è come se le pale avessero difficoltà a distendersi.
Quel balzello quando togli gas è dovuto (posso anche sbagliarmi) al problema di cui sopra accentuato dal fuori tracking. Verifica che le pale siano bilanciate, in tracking e sopratutto che non siano "svirgole".
Io ho detto la mia
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 08:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Per mia modesta esperienza sembra che si comporti benissimo.
Non so se il giro lo hai già settato.
Le vibrazioni in rilascio dipendono evidentemente dal fatto che il comando del gas è stato rilasciato troppo bruscamente ed ha innestato, insieme alla resistenza data dal passo negativo, uno squilibrio sulle pale.
Le indagini andrebbero condotte su:
1) serraggio pale (probabilmente sono troppo lente e diversamente strette);
2) presupponiamo che le pale siano equilibrate ed in linea (ma da come parte non mi pare ci siano problemi).
3) presupponiamo anche che sul regolatore sia disinserito il fremo motore;
4) prova se te lo fa con passo a 0 al minimo
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 09:04   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Question
sembrerebbe tutto un problema legato alle pale .......ho troppo serrate......ho una piu' serrata dell'altra....!!!!!!!pero' qualcosa non e' chiaro......le pale che usi sono delle SAB 320 vorrei sapere con quale criterio e logica hai applicato le striscette adisive in dotazione che si trovano nella scatola delle pale, in quella posizione........!!!!!!!!!please.
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 09:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
lo faceva anche a me con il minititan e pale sab 320 come le tue.
Il Problema sarà sicuramente un forte fuoritraking e pale troppo serrate (o troppo poco), controlla anche il bilanciamento delle pale ma per produrre quell'effetto deve essere molto accentuato, e con pale in carbonio lo vedo improbabile. Un'altra ipotesi potrebbe essere l'asse delle manine portapale storto ma questo solo se l'ely ha subito crash, e non mi sembra il tuo caso.
Comunque il problema è da ricercarsi sicuramente nella regolazione delle manine portapale.
Personalmente quando mi è successo ho dovuto allentare le pale di mezzo giro di chiave e avvitare l'uniball di una pala di due giri, e magicamente è sparito tutto. A me quando è successo mi è preso quasi un colpo perchè era così forte che l'eli tendeva quasi a ribaltarsi
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 20:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da michelottero Visualizza messaggio
Si stessa cosa!!!
A dire il vero, potrei provare senza gommini sui pattini per vedere come si comporta.
Vecchio 25 aprile 08, 20:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Sicuramente non troppo serrate, forse troppo allentate, però ho visto elicotteristi che le tengono molto allentate e fanno volo 3d, quindi "non credo" (ma potrebbe essere) che questo sia il mio problema
Quella strana vibrazione che dici, l'ho notata anch'io, sembra quasi che l'ely tenda a spostarsi a destra e sinistra come se al posto di una corona principale rotonda ci fosse un uovo
Io ho detto la mia
Sono appena andato a provare l'ely, però non sono riuscito a fare il tracking!!!
Una delle due pale ha sempre più passo della sorella!!!
A questo punto mi chiedo se il problema possa stare proprio sulle pale troppo allentate!!!
Vecchio 25 aprile 08, 20:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
In che senso?
Si, il giro l'ho spostato da un minititan all'altro e i settaggi dello stesso non sono mai stati toccati.
Devo fare ulteriori prove per capire!
Vecchio 25 aprile 08, 20:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Le striscette non sono quelle in dotazione perchè nella confezione non c'era nessuna striscetta adesiva se non quella con scritto sab-compositi, ho applicato del semplice nastro isolante colorato stando attendo a metterne la stessa quantità su tutte e due le pale.
Inoltre il posizionamento l'ho fatto a occhio non credo ci sia una misura standard da rispettare
Vi presento il mio Ely lucapif Elimodellismo in Generale 94 26 dicembre 10 22:03
Il mio ely scodinzola........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 16 23 novembre 07 19:21
cosa è successo al mio ely..... kayo- Elimodellismo Principianti 2 13 luglio 07 18:08
Quando la coda balla in VERTICALE... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 8 13 dicembre 06 22:15
il mio aereo va da solo quando metto le batterie fedrano Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 settembre 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
