24 aprile 08, 12:37 | #1 (permalink) Top |
User | strano fuori tracking pale!!!
Ciao ho un piccolo problema, ho montato sul mio minititan una testa nuova nuova in metallo della sonix. Provando il modello mi sono accorto che aumentando i giri le palle vanno fuori tracking!!! Mi spiego meglio: modello in hovering ha 2200 giri tracking perfetto, idl 1 a 2400 giri le pale iniziano ad andare fuori tracking, idl 2 a 2600 giri modello quasi ingovernabile!!! Quale potrebbe essere il problema??? Lo spindle non puo' essere ne ho gia' cambiati 3. Potrebbe essere un difetto delle pale??? Uso delle pale sab in fibra. Ciao Luca
__________________ Logo 600 JR X 9303 2.4 |
24 aprile 08, 21:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Non ho risposte, ma domande: 1) hai equilibrato le pale ? 2) hai controllato che l'asse ch tiene unite le pale sia perfettamente dritto? (basta smontare una sola pala e provare ad avvitare la brucola: le manine portapala dovrebbero rimanere immobili durante i giri di vite). 3) come hai fatto a verificare il tracking a diversi giri del motore ? Sei sicuro di aver visto bene ? e se sì qual è la pala che si alza ? Sempre la stessa ? 4) naturalmente diamo per scontato che le pale siano integre e che una non fletta più dell'altra. |
25 aprile 08, 10:39 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao Lanco Le pale sono perfettamente equilibrate, se per asse che tiene le pale intendi lo spindle ne ho gia' cambiati 3 con tanto di misurazione con comparatore,il tracking con diversi giri di motore l'ho semplicemente fatto con un misuratore ottico di giri e una pala colorata in parte con un pennarello rosso ,date le dimensioni dell'eli non e' il caso di appesantire una pala con un adesivo!!! Le pale naturalmente sono nuove!!!! Quindi................... comunque ho smontato tutta la testa e l 'ho rimontata, sembra che il problema persista ma e' stato di molto attenuato. Lunedi vado a prendere un paio di pale nuove e faccio un'altra prova!!!!
25 aprile 08, 21:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2008 Residenza: Napoli & Roma
| re
che per caso dalla testa che hai comprato sono uscite delle rondelle x spessore ? a me e capitato in passato con una testa che richiedeva l'ausuilio delle rondelle x serrare bene le pale alle pinze . potrebbe essere una soluzione |
25 aprile 08, 21:48 | #5 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
sonix...????amnesia e curiosita' ma...... scusa puoi postare una foto della testa se e' possibile...!!! | |
25 aprile 08, 22:16 | #6 (permalink) Top |
User |
Ciao fabbietto in effetti ho dovuto aggiungere 7 decimi di spessore per non avere giochi sulla testa!!! Per texwiller ,ti posto una foto per farti vedere la testa.
__________________ Logo 600 JR X 9303 2.4 Ultima modifica di KAOS® : 13 giugno 08 alle ore 21:12 |
26 aprile 08, 15:09 | #8 (permalink) Top |
User |
ciao l'ho presa qui : Blinktrading Radio Control Helicopter Specialists
Tracking pale | arnao_mi | Elimodellismo Principianti | 15 | 12 gennaio 09 13:04 |
Tracking pale | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 02 marzo 08 13:31 |
tracking...fuori dal comune! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 novembre 07 08:39 |
Tracking pale Trex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 agosto 06 23:24 |
tracking pale? | fedor60 | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 luglio 06 17:21 |
