![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2004
Sarebbe interessante come su altri forum un post che raccogliesse tutte le configurazioni dei t rex con relative specifiche, incluso il tempo di volo magari facendo riferimento all'hovering, inizio con il mio t rex: T rex CCPM 3 Hs 55 1 Hs 50 ESC align 25A Align 400s 2500kv 13T Align ricevente 6Ch Tele bee gyro in head lock mode Jet power 3s1p 2200mha 13 minuti hovering Translato semplice a causa poca potenza motore |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Direi che sarebbe da aggiungere la corrente di scarica continua della batteria e il peso complessivo in ordine di volo... potrebbe essere interessante anche il confronto con diversi tipi di pale. T rex base 4 Hs 55 ESC align 25A Align 400LF 2800kv 13T Ricevente graupner R700 7Ch Gyro GY240 in head lock mode Giga power 3s1p 2350mAh 12C 695 grammi Pale legno 315mm 18 minuti hovering |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Trex base 2 hs55 2 gws Align 400lf 2800 con dissipatore - 13T ricevente gws ESC Align 25A Gyro GY410 Tanic 2220mAh 12C Giri rotore 2200 assorbimento 8,4A. Hovering circa 15 minuti con pale in abs Temperatura motore 67 gradi Temperatura batterie 52 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
T-rex Telaio CCPM carbon-fiber ROTORWORKZ 3 futaba s3107 1 hitec HS56 (sulla coda) gyro futaba GY-240 Align 400S 2800Kw - 13T Align reg. 25A ricevente jtronic 7ch pattini in alluminio testa rotore quasi interamente in alluminio batterie E-PRO 2200 Mah (DEFUNTE) Pale in legno (315mm) 6/7 minuti di volo traslato |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
T-rex così composto: Telaio in carbonio Tubo di coda XL in carbonio Stabilizzatori in carbonio Pale SAB Rotore principale 90% in ergal Pattini come da scatola Motore Align 2800Kv con dissipatore+regolatore 25A Servi HS55 Giro GY401 Batteria Lipo Thunderpower 11,1 - 2100 Tempo di hovering 16 minuti
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
Rustica, help configurazioni GMFC | Odi | CNC e Stampanti 3D | 16 | 20 gennaio 07 21:24 |
Tutte le configurazioni per T-rex | flash70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 04 ottobre 06 09:11 |
HELP LiPo e configurazioni... | Stef@no-LIVE | Batterie e Caricabatterie | 3 | 31 agosto 05 13:20 |
Configurazioni ARF - ARTF | goldrake_77 | Elimodellismo in Generale | 4 | 12 gennaio 05 14:12 |
