Vecchio 20 aprile 08, 10:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steno73
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: roma
mini titan.... collegamenti ricevente
ciao ragazzi potete aiutarmi devo collegare i servi alla ricevente potete dirmi la sequenza perfavore grazie
steno73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 11:11   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Originalmente inviato da steno73 Visualizza messaggio
sul manuale minititan e' indicato......che radio e ricevente hai??????
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 08, 11:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di steno73
Residenza: roma
la radio e' un hitech optic 6 sport ricevente hitech 06mt
Vecchio 20 aprile 08, 13:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Question
purtroppo non conosco la radio optic 6 sport comunque procedi cosi'......!!!
collega il servo elevatore (quello che e' montato sopra davanti al gyro per intenderci) al canale2 per il passo per gli alettoni i canali 1 e 6 al canale3 regolatore/trottle, canale4 per il gyro,canale5 per la sensibilita' del gyro,poi vai sul menu' reverse della radio a verifica che i servi, dando comando passo si muovano nella stessa direzione (in questo caso dando passo positivo tutti i servi devono andare verso il basso inversamente verso l'alto per il negativo,se non e' cosi' allora inverti i canali 1 con il 6 finche' non trovi il giusto settaggio ccpm dei servi, dopo di che correggi le corse nel menu' sub trim e trim in modo che i servi siano ferfettamente uguali per tutta la loro corsa............!!!!!!!!!ora vai nel menu swasch dove puoi impostare, dando i gradi in percentuale necessari per il passo,alettoni,elevatore.....!!!!!spero di essere stato abbastanza chiaro.....!!!!!!!
Vecchio 20 aprile 08, 16:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di steno73
Residenza: roma
grazie sei stato un grande ottima spiegazione
Mini Titan regolazione ricevente codeforge Elimodellismo Principianti 12 12 dicembre 11 20:16
Ricevente Mini titan Dany2 Elimodellismo Principianti 3 22 marzo 07 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
