![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() ![]() Chi ha potuto confrontare?(2500Mah 25c 3 celle)(2200Mah 25c 3 celle)in queste fasce chi ha la meglio? ![]() non ho mai provato le HYPERION cerco giudizi ![]() Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 aprile 08 alle ore 06:16 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2006 Residenza: Parma
Ciao, escono dalla stessa fabbrica entrambe, la differenza sostanziale stà nelle saldature che nelle Hyperion sono fatte a utrasuoni e quindi dovrebbero essere un pelo migliori. Io utilizzo quasi esclusivamente Hyperion e ne sono soddisfattissimo, ma ho anche qualche pacco di FlightPower e devo dire che differenze non ve ne sono, almeno per il tipo di volato che ci faccio io su aeromodelli. Tutte e due sono molto valide.
__________________ Gogiamma |
![]() | #4 (permalink) Top |
User | ![]()
FlightPower EVO 25 2500mAH 11.1V 25C 62.5A Continui, 50C 125A Burst Dimensioni: 20x 39 x 127mm. Peso: 209g ---------------------------------------------------------------- HYPERION LVX25 2500 mA 3s1p Corrente di Scarica Costante :62,5,0 A / 25 C Corrente di Scarica Max: 100,0 A / 40 C per Max 30 sec. Dimensioni (T,W,L) : 40 x 121 x 20 mm. incorporano una PCB saldata ad ultrasuoni per avere la minore resistenza possibile ed il minor peso totale. Peso : 203 g. comprensivo di cavi e connettore |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | ![]()
FlightPower EVO 25 2170mAH 11.1V 25C 54.25A Continui, 50C 108.5A Burst Dimensioni: 24 x 36 x 112mm. Peso: 176g ------------------------------------------------------- HYPERION Li-Poly LVX 2200 mA 3s1p 11.1V Corrente di Scarica Costante :50,0 A / 23 C Corrente di Scarica di Picco: 88 A / 40 C per Max 5 sec. incorporano una PCB saldata ad ultrasuoni per avere la minore resistenza possibile ed il minor peso totale. 173 g. comprensivo di cavi e connettore |
![]() | #6 (permalink) Top |
Chiusa Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Torino
Ciao si ti posso assicurare che sono le stesse celle fabbricate dalla stessa azienda e vendute con tagli diversi per questioni commerciali a varie marche tra cui Hyperion , FlightPower , Poliquest ecc tutte bellissime batterie affidabili e durature con tanto di garanzia , ovviamente ognuno di queste marche le assembla a suo piacimento anche i prezzi in base ai tagli sono tutti quasi uguali ciao GZModel |
Batterie FlightPower Evo25 Quanti C di carica??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 luglio 07 22:47 |
Batterie Flightpower Hacker 3s 2150 20C | girellino | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 14 luglio 06 13:08 |
