Vecchio 31 maggio 05, 18:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Ciao forum!
Ho da poco fatto fuori il pacco batterie del 22D (9.6V 650mAh NI-MH) ed in attesa di potermi permettere (a breve spero) un lipo ho fatto un piccolo esperimento:ho comprato 8 ministilo da 700mAh ed ho provato a fare un pacco.A quanto pare la corrente di scarica è bassa, quindi mi sono fatto prestare il pacco batterie di un amico ricavato dal suo ikarus piccolo (9.6V)....neanche questo riesce a sollevare l'eli!!!
Per caso è possibile che ci sia un assorbimento anomalo nella tratta ricevente-motore o forse il mio mabuchi SD370 assorbe un pò troppo????O forse il motore è andato?
Ho provato a farlo girare a vuoto e gira correttamente....i fet non riscaldano...
Voi che mi dite? consigli da darmi??
grazie
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 05, 20:22   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Quanto ci hai girato? Non e' che sono arrivate le spazzole?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 05, 07:36   #3 (permalink)  Top
Non molto...ma se le spazzole fossero finite, non dovrebbe fermarsi definitivamente o avere dei "buchi"?
Vecchio 01 giugno 05, 10:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Si di solito il motore con le spazzole alla fine si comporta cosi' e fa anche molte scintille sul collettore.
Potrebbe essere che il pacco che hai fatto ha un alta resistenza interna molto alta e sotto carico non riesce a darti le prestazioni del vecchio pacco.
So che e' difficile ma riesci a misurare la tensione al pacco in fase di carico motore in pratica con l'ely "sotto tiro" ?
Se la tensione scende molto sotto i 9.6V evidentemente il problema di non riuscire ad alzare l'ely e' dovuto al pacco batterie poco efficiente.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 05, 10:18   #5 (permalink)  Top
Certo, l'ho fatto gia'...il primo pacco autocostruito passa da 9.6V a 6,5 V sotto carico (70% del gas) e me lo aspettavo...ho voluto fare un a prova.Purtroppo non ho un multimetro per leggere il volore di corrente assorbita.Il secondo pacco (quello dell'ikarus) invece pensavo avesse piu' corrente di scarica, ma la tensione cala in maniera identica del primo pacco.Da qui sono partiti i dubbi.
Vecchio 01 giugno 05, 15:54   #6 (permalink)  Top
Svelato l'arcano o gli elementi hanno un'alta resistenza interna e quindi sotto carico si mangiano un bel po' di tensione .
Non so come hai fatto il pacco ma potrebbe essere anche la connessione tra pila e pila magari fatta con un filo di sezione troppo limitata per la corrente richiesta.
Queste due sono le cause che possono affliggere il tuo pacco pile
PS: per misurare la corrente sfrutta il metodo dello SHUNT e misuri una tensione.
lo shunt lo puoi fare con un tratto di filo (di cui misuri in modo preciso la resistenza) e procurandoti uno shunt di precisione, poi tramite la legge di ohm ricavi la corrente I=V/R
Vecchio 01 giugno 05, 17:17   #7 (permalink)  Top
Certo...lo shunt è un ottima idea..penso di poterne trovare uno facilmente
La cosa strana è che anche il pacco dell'ikarus si "siede" allo stesso modo..non conosco il motore e il regolatore del piccolo, forse il motore assorbe molto meno del mio, quindi il pacco con poca scarica è sufficiente.Il pacco autocostruito l'ho assemblato utilizzando le linguette (già presaldate sulle pile), sovrapponendole e saldandole.Penso che la sezione sia sufficiente per 5/6A.Comunque mi sono fatto un regalo:ho acquisato un pacco li-poly da 11.1v 1500mAh .La corrente di scarica dichiarata è 6C...non penso che il mio mabuchi SD370 sotto carico assorba più di 9A!...... vero?!?!?!
Vecchio 01 giugno 05, 20:28   #8 (permalink)  Top
Ok perfetto vorrai dire che quel pacco lo riutilizzi per qualcos'altro che "ciuccia" meno
Per quanto riguarda il tuo mabuchi rk370-sd ho fatto la ricerca sul sito del produttore e allego data sheet potrai constatare che come corrente di stallo quindi motore a rotore fermo e tensione nominale di 7.2V arrivi a 8.77A.
Quindi fai attenzione perche' alimentando a 11.1 con la lipo vai oltre ai paramentri del costruttore che come tensione massima dichiara 9.6V anche se come sappiamo di solito un po'di cadute sui fili e regolatore ci sono.
ok x lo shunt con quello ti risolvi i problemi della misura della corrente.
Files allegati
Tipo file: pdf rk_370sd.pdf‎ (59,5 KB, 263 visite)
Vecchio 02 giugno 05, 12:12   #9 (permalink)  Top
Ok grazie tante...
in sostituzione del 370 che mi consigli?...sai com'è mi aspetto di fonderlo a breve!
informazioni su batterie e motori goose77 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 07 11:28
chi mi fa capire la compatibilità dei motori e batterie? deodeoag Elimodellismo Principianti 5 31 agosto 07 22:20
RODAGGIO motori / batterie : come si fa ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 15 ottobre 04 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
