05 aprile 08, 17:50 | #1 (permalink) Top |
User | Massimo rendimento 6 Celle Lipo su Heli Classe 50 - Logo 14
Ho una domanda da farvi.. Secondo la vostra esperienza qual'è la migliore motorizzazione che si può montare su un heli classe 50, se si vuole fare un'acrobazia decente, pur continuando ad utilizzare un pacco EVO25 5000 6S? Dopo averne provati diversi, sono giunto alla conclusione che gli Z-Power sono probabilmente fra i migliori, Dopo l'ultimo crash, il mio logo 14 si è ripreso abbastanza bene..Non è un gran che come impostazioni (dovrò riguardarlo meglio) e c'è qualche rumorino sospetto sulla testa, ma nel complesso ne sono abbastanza soddisfatto. Faccio circa 2000 giri. E' un buon risultato. http://www.webalice.it/alexxz/models/Logo14-08.wmv Il passo è da riguardare, bisognerebbe settare 10 gradi già a 3\4 di corsa, per non dover ogni volta affondare lo stick, cio difatti risulta poco pratico e rallenta l'esecuzione delle manovre rendendole spesso imperfette. Dopo averlo provato e paragonato direttamente con un TREX 600 motorizzato con ALIGN XL 1700 (ovviamente sempre con la evo25 5000 6S), devo dire che il 14 va decisamente meglio. Sì, è vero, è importantissimo considerare che i mikado sono ben più leggeri dei trex, ma anche il motore gioca il suo buon ruolo. Naturalmente se conoscete qualcosa che va ancora meglio, ditemi pure... Intanto continuo a volare col Logo 14, dopo aver trasformato tutti i miei trex 600 in riproduzioni..eccetto il rex600 dragone..se mi cade quello sono dolori,visto che solo le pale curtis costano 80 euri... A questo punto meglio allenarsi col logo, una media di 200 euro a botto, non è un'esagerazione...poi con la dovuta attenzione i botti si evitano! |
05 aprile 08, 23:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Ciao Alexx, per volare a 6S con il Logo 14 io opterei tra: Neu motors Neu1910H/1Y, oppure Plettemberg Orbit Heli Expert 25-08, oppure il nuovo Hacker A40 10l 8 pole "Electric Turbine" Da quello che so sono tra i motori più quotati. (a 6S) Sul Logo 14 però starebbe meglio un bel 10 S; 6S è più da Logo500 Ciao
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
05 aprile 08, 23:35 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'utilizzo delle 5 celle è poco pratico, perchè ogni volta tocca cambiare il conneettore al bilanciatore v-balancer. Inoltre le 5S le utilizzerei solo su questo modello,stesso discorso per un pacco 10S, oltre logicamente al costo.... Per cui ho deciso di farlo volare con 6 celle... L'altra soluzione sarebbe un setup 12S, ma credo che sia troppo EXTREME, non so se lo regge.... Il logo 600 con 12S sviluppa 2390 RPM con 14 gradi di passo... | |
06 aprile 08, 01:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2004
Non è questione se li regge o meno, basta settarlo e regge tutto........il punto è la flessibilità dei pacchi. Usare pacchi in parallelo non va bene ed è scomodo per caricarli e bilanciarli. Comunque buone motorizzazioni sono tra i 8S e 10S, i 12 S si fa ancora fatica a trovare paccchi con mah corretti. Anche in 6S va bene, ma viste le correnti alte ci sono pochi motori che scaricano tanto.....e comunque oltre i 2400 w non vanno e scaldano motlto e hanno rendimenti bassi. Saluto |
06 aprile 08, 11:23 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pertanto puoi avvalerti dell'ameraggio del singolo pacco, anche perchè vai al raddoppio solo con i volts, per le 12 s, puoi usare 2 pacchi da 4350 come ho fatto io sul logo 600, oppure 2 pacchi da 5000..un pò pesi però ci fai sicuro 10 minuti di 3d continuo a livelli estremi..il che è tutto un dire! | |
06 aprile 08, 18:48 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
che mi dici di questo neu motors 1515H/2.5D 1700kw ciao | |
Logo 600 3d - Tango 45-07 o - Actro 24-4 Heli? | vellodoro | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 27 marzo 08 23:29 |
LOGO 500 al massimo !!!!! | silvius | Elimodellismo Motore Elettrico | 47 | 04 novembre 07 01:42 |
Heli Logo 10...con la batteria 3 celle..Vola! | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 95 | 04 novembre 06 15:07 |
Motore 6v quante celle al massimo? | help.revolver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 07 febbraio 06 01:28 |
