Vecchio 29 marzo 08, 10:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di diablo83
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: napoli
Talking salve ce un mostro x settare un trex450 se gf?
ho appena montato il mio gioiellino vorrei spiegazioni dettagliate nei minimi particolari x il settaggio sel piatto , e anche x la programmazione del variatore 35ah monto servi hs65 in carponite, gy401 radio futaba ff9 super mi spiegate il tutto grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
volare e come sognare; lo auguro a tuttiiiiiiii
diablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Prov. AL
Se hai un po' di dimestichezza con l'inglese, per iniziare a farti un'idea ti consiglio di dare un'occhiata a questi video (occorre registrarsi):
Trex 450 SE and general build videos are here - HeliFreak
A me hanno risolto parecchi dubbi sul montaggio. Sono molto chiari e trattano praticamente tutti gli argomenti possibili.
Per tutti le altre perplessità mi hanno aiutato qui sul forum.
Io sono partito da zero, mai montato prima un elicottero. Il mio t-rex è ben lontano dall'essere settato alla perfeziona, ma vola!!!!
Buon lavoro!
Matt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 20:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
il settaggio è abbastanza facile del piatto a 120 gradi
metti tutti i sub trim a 0
stacca il motore dal regolatore ed accendi radio e modello
con una curva del passo lineare 0 25 50 75 100 metti lo stick gas/motore al centro e metti le squadrette dei servi del piatto e della coda a 90 gradi con questo setup iniziale devi trovarti con il passo delle pale a 0 gradi di per se avrai sempre se hai fatto un buon setup meccanico la stessa corsa sia in positivo che in negativo che dovrebbe essere di almeno -10 +10
a questo punto costruisci con il setup radio le curve e se sei principiante puoi fare una curva che al minimo hai -5 ed al max +10 rendendo la curva nel punto di hovering abbastanza morbida alemo per l'inizio ciao
Originalmente inviato da diablo83 Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 20:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
per il variatore va bene come esce di fabbrica
p.s. per settare un eli non ci vuole un mostro ma solo tanta passione leggi molto il forum ti servirà
Buon settaggio
Vecchio 30 marzo 08, 01:15   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,non mi ritengo un mostro gli amici elimodellisti si ma se vuoi ti aiuto volentieri fammi un fischio in msn tuonoblu74@hotmail.it o chiamami al 349 6200094
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 09:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Smile
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
ok grazie incomincero a settare tutto ti faro sapere complimenti x la principessina in foto. grazie ancora
Vecchio 01 aprile 08, 18:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie per la principessina se non hai un campo dove volare vieni a farti un giro al mio senza dubbio il più grande e attrezzato della campania
Vecchio 02 aprile 08, 10:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Thumbs up
dimmi dove si trova il tuo campo verro a trovarti grazie.
Vecchio 02 aprile 08, 10:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ne approfitto x chiederti se hai un gy401 usato? ad un buon prezzo
Vecchio 02 aprile 08, 12:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
ciao a tutti io ho un problema al setting del piatto!ho messo le squadrette a 90 gradi con stik al centro e anche se riesco ad avere -10 e +10 gradi mi succede che quando il piatto,in posizione di -10 gradi(quindi tutto in basso ) lo inclino indietro/destra e indietro/sinistra ,il cuscinetto interno del piatto(quello grande che gira) mi tocca con la vite dell'anellino che blocca l'asse principale!!!!di conseguenza rischio di rompere il cuscinone del piatto piu la vite perche toccano durante la rotazione!!!!per ovviare a questo ho aumentato l'altezza del piatto sul menu della mia radio t6exhp ma poi non ho piu passo negativo a -10 gradi,ma a -5,-6.......spero di essermi spiegato bene...è normale questo o sbaglio io?
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Ho creato un mostro nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 05 ottobre 08 00:17
Ho creato un mostro maverick4you Aeromodellismo Volo Elettrico 26 01 dicembre 07 10:16
!!!!!!! Il Mostro Il Mostro !!!!!!! popipopipopipopi Elimodellismo Motore Elettrico 11 01 aprile 06 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
