![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2005
| conclusioni t-rex 500
Ciao a tutti, mi sono finalmente deciso all'acquisto del t-rex 500..; dai vari post che ho letto mi sembra di capire che sia meglio acquistare la versione CF (carbon frame), quello che ancora vorrei sapere è se i componenti elettronici(motore e regolatore) vanno bene quelli di serie align o si hanno stacchi motore.. ecc.. ho letto che per la maggiore vanno bene le 6s ovvero due pacchi da 3s quindi 11,1V collegati in serie... ma 4s da 14,8V magari sui 3000mah non sono meglio? credo che nei post precedenti ci sia un po' di confusione su questo argomento... ultima cosa per i servi del piatto i futaba s9650 vanno benone o meglio altri? grazie a tutti per le info... CIAO!!! Cri
__________________ Io Volo e Sono felice! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
grazie per la risposta.. per fortuna non le ho comprate le ho già del t-rex 450, ma mi sa che io con le batterie ci sto facendo un po' di casino... io pensavo che le batterie 6 celle da mettere sul t-rex 500 fossero due pacchi da 3 celle in "serie" collegate fra loro in "parallelo"... ![]() ![]() quindi se collegate in parallelo i volt sarebbero sempre 11,1 e gli mah si sommerebbero o sbaglio? nel t-rex 500 come dici tu, quindi dovrei montarci 6 celle messe in serie per avere 22,2V (3.7 x6) sicuro che è così? ![]() grazie! CIAO!!! Cri
__________________ Io Volo e Sono felice! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| ![]() Citazione:
...i pacchi da tre celle che usi sul trex450 sono almeno da 2100 mha?????allora metti i due pacchi da 3 celle in serie cosi' hai 6 celle e sei a posto, per il trex500 e' meglio a 6 celle...!!!!piu' il voltaggio e' alto piu' abbiamo potenza cosi' come piu' e' alto l'amperaggio abbiamo piu' autonomia....! ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
E' un mezzo estremamente stabile e preciso nelle traiettorie di volo.. Dimensioni contenute ed allo stesso tempo sufficientemente grande da essere visibile a lunga distanza. Sufficiente portanza da consentire un'ottima acrobazia. Senz'altro non te ne pentirai ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Mi sono divertito tanto a montarlo e settarlo. ![]() Domani farò il collaudo in volo e spero tanto che la giornata sia bella.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
E' un ottimo modello da divertimento, pilotaggio semplice anche se a mio avviso un po' lento nelle figure sull'asse orizzontale, il regolatore ed il motore sono sufficenti, le batterie da usare sono 6s 1p, quindi totale 22,2 volt, io uso doppio pacco da 3s da 2500 mA, pignone da 12, faccio 7 minuti cattivi curva 85 95 100 e 1 di cazzeggio in quota di sicurezza e ricarico al massimo 1800 mA.Per utilizzare le 2500 ho fatto una piccola lavorazione al telaio portabatterie, ma un banale modifica da 30 minuti di lavoro. Ho montato 4 servi hitec digitali 5245 mg bb veloci e precisi e costano 39 euro l'uno contro i 70-80 dei futaba. gyro 401 con 9254 col piastrino del 600. Io ho preso il GF ( due) e non sono pentito, meno problematiche di interferenze e minor costo d'acquisto. Si monta in un battibaleno e tutto si incastra alla perfezione, se invece fai 3D spinto è meglio il 3dx500 e simili, più incazzoso e acrobatico. |
![]() | #9 (permalink) Top |
| ok
Ok, grazie a tutti per le utili precisazioni... non vedi l'ora di cimentarmi nel montaggio... ![]() ![]() ultima cosa, per montare le 6 celle va fatta una modifica al telaio.. ma anche con le celle align? CIAO!!!
T rex 500 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 43 | 16 giugno 08 11:48 |
T REX 500 o HDX 500 SE? | Leon 81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 02 febbraio 08 15:22 |
T-rex 500 | stefano73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 gennaio 08 01:08 |
T rex 500 | tecninox | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 17 agosto 07 18:13 |
MODEL EXPO ITALY - Conclusioni | BaroneRosso | News | 3 | 10 dicembre 06 22:14 |
